Nicht mehr zählender Kilometerzähler: Tachorand mit kleinem Schraubenzieher vorsichtig am ganzen Umfang aufbördeln und Glas entfernen. 2 Schrauben auf der Rückseite lösen und Tachoinnenleben herausnehmen. Wenn das Zahnrad wie bei http://www.infotronic.de/thomas_mercedes/index.html beschrieben der Übeltäter ist, erkennbar daran, dass es sich mit einem Schraubenzieher leicht bewegen (drehen und hin und her schieben) lässt, kann man dieses ohne weitere Zerlegearbeiten wieder befestigen. Der Tipp mit dem Lötzinn funktioniert sicher auch, ist aber aufwändiger. Ich habe das betroffene Zahnrad zwischen 2 Zähnen mit einem 1mm Bohrer bis über die Mitte, also bis durch die Achse angebohrt und dann einen entsprechend abgelängten Stift (z.B alten 1mm Bohrer) mit 2K-Kleber eingeklebt. Gutes Licht, Lupe, Bohrer mit biegsamer Welle und viel Gefühl sind hilfreich.
