Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Hallo G-meinde, jetzt wollte ich mal gerade eben geschwind den Keilrippenriemen wechseln.......... Da muss ja wohl der Lüfter raus. Der Kühler am besten auch !? Was brauchts an Spezialwerzeug ? Wie geht der Lüfter raus ? Zufällig jemand ne Beschreibung für den Job ? Habe hier gerade kein WIS und wollte mit der Karre heute abend heimfahren <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> Ich weiß da war mal was im Archiv, aber wie fast immer finde ich es nicht. Gruß Thomas
G-Technik
G-Technik
Posts: 106 |
Hallo Thomas
Da musst du nichts ausbauen. Nur den Ring über der Kühlerverkleidung lösen (Arretierung ausziehen, dann drehen und abnehmen). Hat man in 10 Minuten hinter sich. Wo steht es denn an? Gruss Christoph
Entlüfter
Entlüfter
Hi Christoph, so hatte ich mir das auch erträumt. 2 Probleme: - ich kriege den Ring zwar auf aber zwischen Lüfter und Kühler nicht raus, könnte gehen wenn man den Kühler löst - wie überliste ich diesen besch...... Spannmechanismus ?? Bin dankbar für jeden Hinweis Gruß Thomas
Posts: 530 |
Hallo, 1. Um den Ring auszubauen muß das Lüfterrad ab. Hierfür gibt es ein Spezial 8mm Inbus mit 3/8 " Antrieb, 24 mm lang. Best.Nr. W 103 589 01 09 für 2,98 €.
2. Die Verschraubung des Spannhebels lösen. 12mm Stange in den Spannhebel stecken und nach links drücken. Bolzen herausziehen. Dann Feder entspannen, Hebel nach rechts.
3. Riemen wechseln
Statt der Spezialnuß kannst Du auch einen 8mm Inbußschlüssel kürzen und mit einer Rohrverlängerung arbeiten. Den Riemen muß Du aber festsetzen, sonst bekommst Du die Schraube nicht los (Holzkeil).
Viel Spaß, Hans-Jürgen
G-Technik
G-Technik
Posts: 106 |
Es reicht den Ring nach hinten zu lagen, dafür muss der Lüfter nicht raus, und die Riemen können unter dem Lüfterrad durch.
Riemenspannmechanismus ist schon erklärt.
Entlüfter
Entlüfter
So, fertig. Beinahe zumindest. Habe also den Ring um den Lüfter herum gelöst. Den dann noch verbleibenden Teil der Luftführung kann man wenn man rechts und links den Clip entfernt nach oben wegziehen. Dann kann auch der Ring raus. Dann den Lüfter weggeschraubt. Rest siehe oben. Etwas mehr Komfort bringt es den Kühler oben zu lösen. 5mm die sich lohnen. In einer Stunde problemlos zu machen. Es geht sicher auch so wie Christoph schreibt, ist eine Fummelei die sicher 15-20min spart. Ich wollte mir aber den Spannmechanismus mal genauer ansehen, nicht daß der auch verschlissen ist. Gruß Thomas
PS Danach isser nimmer angesprungen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> Anlasser platt. Spurt nicht ein. Den Anlasser ausbauen ist ja n Job......die obere Schraube rauszukriegen ist das allerletzte. Zum Glück kostet der Anlasser in der Sternenapotheke fast nix ;-)) Morgen gehts weiter. So oder so ähnlich müssen sich also Defenderfahrer fühlen....... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
also der Riemenwechsel sollte bei kaltem Motor in 20 Minuten erledigt sein.
Posts: 850 |
hallo thomas
also wegen dem anlasser würde ich mich mal mit dem boschdienst unterhalten wenn er nur nicht einspurt, dann solltest du mal gucken ob du nicht nur den magnetschalter wechseln kannst...das wird massiv billiger. aber daimler verkauft die soweit ich weiss nicht einzeln ! also beim boschdienst, oder im fall der fälle kenne ich jemanden in der schweiz, der dir sicher so ein ding verkauft !
g-rüsse chris
oder aber man zerlegt den Anlasser, reinigt und fettet ihn und baut ihn dann wieder ein. Das dauert eine Stunde und spart eine Menge Geld.
Posts: 530 |
Hallo, Daimler-Benz hat Magnetschalter für Anlasser im Programm. Z.B. für den 603, A 000 152 90 10 für Anlasser 004 151 30 01 + 004 151 66 01, 75,00 € + MwST. A 000 151 95 10 für Anlasser 004 151 31 01, 81,00 € + MwSt.
Gruß Hans-Jürgen
2 members (Hartwig, 1 unsichtbar),
358
Themen44,255
Posts671,767
Mitglieder9,895
