RainerW Offline OP
ich glaub, ich bin der Spezialschrauber <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> Hab die Bremsen bei meinem 460er 230GE hinten überholt, die automatischen Bremsennachsteller wieder gängig gemacht, die Radbremszylinder gewechselt, entlüftet - und dann alles wieder zusammengebaut - und seitdem bremst die Kiste hinten nicht mehr ...
Stellen sich die Bremsbacken nicht automatisch nach - oder muß ich die erstmal am Bremsennachsteller bis in die Gegend der Bremstrommel hindrehen, damit die automatischen Nachsteller ihren Dienst tun können.
Danke für Eure Hilfe, Gruß aus den Pergen
Rainer
Das Problem hatte ich auch,allerdings tauschte ich bei der Gelegenheit
auch gleich die Hinterfedern mit aus.Dadurch stimmte die Einstellung des
automatischen lastabh.Bremskraftverstellers nicht mehr.
Aus Zeitgründen ließ ich das die Werkstatt machen, die wechselten bei der
Gelegenheit gleich die Simmeringe der Hinterachse.
Das kostete mich dann eine neue Steckachse, da noch mit Schrumpfring.
Teurer Spaß, wenig zu lachen.
Ich glaub mit nem großen Schraubenzieher durch die Kontrollöffnung geht
Dein Problem zu lösen.
Hallo Rainer,
Der automatische Nachsteller muss neu justiert werden:
Nachstellschrauben (nicht das Zahnrad) soweit eindrehen, dass im Nutgrund der Nachstellschrauben gemessen ein Spreizmass a von 70 mm vorliegt. Nachsteller so zentrieren (verschieben im Langloch), dass die Beläge gleichen Abstand zur Bremstrommel haben. Sofort Probefahrt: Mehrmals bremsen bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt!
Es gibt auch für den 463 mit Trommelbremsen einen neuen Nachsteller mit der alten Konstruktion.
Stefan <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Archivar
Archivar
Hallo Stefan,
danke, dass Du meinen Text und Bild von meiner webseite übernommen hast: <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" />
hier die vollständige Adresse des Tipps:
www.hanshehl.de/tipp31.htm#5
Gruß Hans
17,557,116 Hertha`s Pinte
7,404,813 Pier 18
3,493,380 Auf`m Keller
3,333,416 Musik-Empfehlungen
2,508,937 Neue Kfz-Steuer
2,320,305 Alte Möhren ...
0 members (), 299 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
oldie 1
G300GD 1
Mark123, Mitarbeiter
king463, Dome, Schraubermax, Lukas44, danutraaa55
9,893 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,232
Themen44,247
Posts671,685
Mitglieder9,893
