Posts: 12 |
Hallo, ich überlege aus einer 280SE-Limousine Motor (M110) und Automatikgetriebe in meinen 280GE-Automatik zu verpflanzen. Hat das schon mal jemand gemacht? Ich hoffe, daß die Teile weitgehend baugleich sind und ohne große Anpassungen übertragen werden können, oder? Grüße Tom
Posts: 26 |
hallo thomas, ich haben einen 300 ge (103) da wechsel ich regelmäßig mal den motor, ist immer aus dem pkw bereich mal 124 coupe oder s klasse. der motor paßt nur die anbauteile müssen noch abgestimmt werden wie zb. lüfterrad, ölwanne, entlütung vom automatik getriebe, usw. würde die beiden motoren nebeneinader stelle dann umbauen und komplett mit getrieb einbauen. von den zuleitungen paßt das auch. es ist auch leichter eine motor aus dem pkw bereich zu bekommen, die haben dann auch nicht soviel geleisten, wie ein motor im g. mfg oliver
Posts: 530 |
Hallo, generell ist das kein Problem. Du mußt nur die Auspuffkrümmer und komplette Ansaugung tauschen. Es wird sonst eng mit der Lenkung. Die Automatik vom SE hat nicht die kleine Fahrstufe. Wirkt über Microschalter auf den Hydraulikkreislauf. Der Motor hat eine kleinere Ölwanne, weniger Öl. Die Motorhalter müssen auch umgebaut werden. Wenn Du vorher einen Schalter hattest, dann muß für die Automatik der Kardantunnel geändert werden. Dafür gibt es ein spezielles Blechteil ( einschweißen ). TÜV und Versicherung nicht vergessen 150 ( 156 ) zu 185 PS. Merkt aber Keiner.
Gruß Hans-Jürgen
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
also wenn ich mir schon die Arbeit machen würde, dann würde ich je nach Fahrleistung entweder auf einen M 103 oder einen OM 603 A umbauen, beides aus dem PKW als komplette Spenderfahrzeuge beschafft.
Posts: 12 |
danke für Eure Hinweise. Ich würde auch lieber einen 300er oder den alten 450er v8 einbauen, aber das überfordert mein Wissen bei weiten. Einen 1:1 Tausch bekomme ich aber schon hin. Am besten wäre natürlich, wenn es hier im Raum Schwarzwald eine Werkstatt gäbe, die Erfahrung mit solchen Aktionen hätte. Kennt zufällig einer von Euch eine Adresse?
Grüße Tom
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
216
Matti |
9,904 Registrierte Benutzer |
Themen44,264
Posts671,881
Mitglieder9,904
