Posts: 159 |
Hallo will nicht bis morgen warten....
Mein Schloss an der Hecktür des 110er sperrt nicht mehr zu. Das heisst der Schlüssel lässt sich nach beiden Seiten 90° drehen aber die Tür verriegelt nicht mehr.
1. So als Ferndiagnose: Ich gehe doch recht in der Annahme das es der Zylinder ist der dann defekt ist oder? 2. Kann man, wenn mann einen Schloss-Zylinder nachbestellt auch wieder einen passenden für meinen Originalschlüssel bekommen?
Danke im voraus...
Lucky
Freiheit muss weh tun! Landrover Defender 110 TD5 Bj 05/2000
Posts: 1,891 |
>> gehe doch recht in der Annahme das es der Zylinder ist der dann defekt ist oder? <<
Muß nicht sein... ist mir bei -zig alten Karren noch nie vorgekommen, da war immer nur was durch Eis und/oder Schmodder blockiert --> die Faulen sprühen da erst mal überall WD40 rein <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> - aber besser ist alles auseinanderbauen (wenn man sich's zutraut auch den Zylinder selbst), mit Benzin auswaschen, gut trocknen und neu fetten, dann hält das wieder ein paar Jahre. Nur einen neuen Zylinder reinbauen ist auch nicht viel weniger Aufwand, und das kannst Du immer noch machen, wenn er wirklich putt sein sollte.
Posts: 683 Likes: 1
Posts: 683 Likes: 1 |
Moin, probier mal aus, ob der kleine schwarze Hebel auf der Schloßinnenseite -dient zur Türverriegelung vom Fahrgastraum aus- noch definiert oben/unten einrastet, oder nur so frei in der Gegend rumhängt. Wenn letzteres der Fall ist, kleinen Hacken biegen, diesen innen oberhalb des Hebels an der Türverkleidung befestigen und ein Gummiband zwischen Hebel und Hacken spannen.Dadurch hält's Du die Mechanik in der Stellung "abgeschlossene Tür".Das heißt Du kannst die Hecktür erstma nur mit Schlüssel öffnen. Philipp
P.S.: ich vergaß,Zylinder dürfte noch i.O. sein.Denke is eher die Mechanik im Schloß, die das zeitliche gesegnet hat
313
Themen44,224
Posts671,484
Mitglieder9,884
