Posts: 17 |
seit einigen Tagen rutscht das Fenster beim schließen der Tür auf Halbmast. Fahrzeug: GE230 ´86 (460.2) Ich hab die Seitenverkleidung abgenommen, find aber keine Möglichkeit irgendeine Schraube (Mutter) anzuziehen. Auf der Beifahrerseite muß ich fast mit beiden Händen kurbel um das Fenster zu öffnen bzw. zu schließen.
Zurzeit steckt ein zurechtgeschnittener Radiergummikeil zwischen Tür und Blech, um das Fenster zu halten. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />Ich bitte um einen kleinen Tipp!
Besten Dank im Vorraus Ivo
Posts: 449 |
wird der fensterheber ausgeleiert sein, ich hab meinen damals eine weile durch biegen der spiral etwas straffer bekommen, dann aber doch einen neuen eingebaut.
Posts: 17 |
Danke werds mal vorsichtig mit biegen probieren. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Gruß aus Augsburg Ivo
Posts: 130 |
hatte ich bei meinem 230 GE BJ 89 auch. Auf die Dauer hilft nur ein neuer Fensterheber. Alles andere hilft nur temporär. G ruß Bernhard
Posts: 14 |
hatte das gleiche Problem bei meinem 230 GE Bj 89,war aber nur beim Schließen (ca. 1cm vor geschlossen.Habe den Halter anders gebohrt,läuft schon 3 Jahre damit
Posts: 196 |
Hallo, meiner ist "erst" Bj. 1990 - aber gleiches Problem: Tür zu, Fenster auf. ich habe damit geliebäugelt das hier nachzurüsten - weiss da einer was drüber, wie sinnig das ist, ob es Bauraum Probleme gibt, etc. THX! <img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />, S.W.
Diskutiere nie mit einem Idioten...er zieht Dich auf sein Niveau runter und schlägt Dich dann mit seiner Erfahrung :-)
If you're talking behind my back, you're in a good position to KISS MY ASS!
Posts: 57 |
Wenn die Spirale noch i. O. und die Verzahnung der Kurbel auch dann ist es das das Zahnrad innen, schleift sich aus. Habe dir eine P mit Bild geschickt bis bald Grüße Michel
3 members (Wolfgang300GD, DaPo, 1 unsichtbar),
271
Themen44,257
Posts671,778
Mitglieder9,898
