Posts: 164 |
der 40000er steht bei meinem TD5 an und damit auch der Tausch der Bremsflüssigkeit...
Zwei Fragen hätt ich da zum Vorgehen: - System komplett entleeren (so hab ichs beim Motorrad immer gemacht) oder alte Brhe drin lassen und oben immer nur neue nachkippen (so stehts im WHB vom Kangoo - aber eine gewisse Vermischung ist da ja zwangsläufig gegeben, find ich also nicht so toll. Vorteil ist wohl dass das Entlüften ganz sicher klappt)
- In welcher Reihenfolge entlüften? Ich hab da was von hinten rechts, hinten links, vorne rechts, vorne links im Kopf. Im deutschen TD5 WHB steht gar nix zur Reihenfolge, das englische und auch das TDI300 WHB sagen: erst Vorderradsättel (Fahrerseite zuerst), dann Hinterradsättel.
Gruß,
Purist
Posts: 1,475 |
Hallo, blos nicht alles entleeren!!!! Beim Serie hab ich das so gemacht, damit sich ja nichts vermischt, ich hab bis heute das System nicht entlüftet. Eine Luftblase ist und bleibt drin. Unten öffnen, pumpen, schließen, oben nachfüllen, pumpen, wenn du Glück hast, siehst du wenn die neue kommt, wenn nicht wars noch nicht so dringend.
Gruß Triton
Posts: 164 |
Danke Triton! Das wäre auch meine Befürchtung...
Allzuviel öffnen/schliessen hab ich übrigens nicht vor. Beim Mopped hab ich da immer nen Schlauch mit eingebautem Ventil benutzt, dann muß man nicht immer wieder zu machen. Klar, oben nachfüllen und pumpen bleibt.
Und wenn ich ganz viel Lust hab werd ich das 'eezybleed' in Betrieb nehmen, liegt noch verpackt im Keller, aber wenns so funktioniert wie beschrieben muß ich nicht mal mehr pumpen und nachfüllen, nur auf und irgendwann zu machen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gruß,
Purist
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Das Ganze geht auch ohne Pumpen - dauert aber ein bischen.
Zunächst: Durchmischung ist nur im Behälter aber nicht in den Leitungen.
Wenn man nun ein Entlüftungsventil direkt am Bremssattel öffnet, fließt die Brühe aufgrund der statischen Höhenunterschiede laaangsam aus dem System - ca. ½ bis 1 Std. Daß fertig ist, sieht man an der Flüssigkeitsfarbe.
WICHTIG: Nicht vergessen, den Behälter nachzufüllen, damit keine Luft ins System gezogen wird; ist der Behälter immer voll kommt keine Luft rein, weil "von oben" die Fl. nachschiebt.
Dies macht man nun nacheinander mit allen vier Bremsleitungen und nach ca. 1 Ltr. und 4 Std. NICHTS-TUN ist alles erledigt.
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Posts: 1,409 |
also: - Behälter aussaugen - mit neuer BrFl füllen - am entferntesten Ort vom HBZ (bei LHD ist das rechts hinten) Schläuchlein auf Nippel, öffnen un in Gefäss laufen lassen... ca 3 dezi ohne Pumpen und nichts - Essen gehen oder was auch immer ca 1/2 Stunde - Nippel schliessen und Behälter füllen - Links hinten selbe Prozedur ca 2 dezi - Zeit vertreiben - Nippel schliessen Behälter füllen - Rechts vorne ca 1,5 dezi - irgendwas (aufräumen z.B.) - Nippel schliessen Behälter füllen - Links vorne ca 1 dezi - Nippel schliessen Behälter füllen - Hände waschen - Bremspedal ein paar Mal drücken - Motor starten und Bremse ein paar Mal drücken - wenn OK ist OK, wenn "gummig" noch entlüften mit Pumpen...
auch ne Anleitung hierfür nötig ??
Posts: 8,724 |
Das ist eine der wenigen Sachen, die ich machen lasse, sollte sogar ATU können. Kostet nicht viel und ich hab keine Sauerei damit.
Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
ich verstehe ehrlich gesagt das Problem nicht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />. wieso kommt da Luft rein? Ich habe es bisher (nur noch nicht am Defender <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />) immer so gemacht: Im Behälter nix abgesaugt, sondern mit Druck (max. 1,5bar) Sattel für Sattel entleeren bis neue Bremsflüssigkeit im Schlauch erscheint. Das hat den Vorteil daß durch die "Spülung" evtl. Rostpartikel mit ausgespült werden. Zwischendurch muß natürlich immer wieder Flüssigkeit vorne aufgefüllt werden. wie issn das beim Td5 wenn Luft ins System gelangt, z.b. wenn der Bremssattel überholt wird? Wie wird da entlüftet? Da muß doch irgendwo ABS-mäßig was entlüftet werden? Steht mir demnächt beim Explorer von meinem Erzeuger bevor <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Posts: 1,409 |
na klar doch...
Jederman hat Zuhause BrFlBh Deckel mit Druckluftanschluss und nen Kompressor mit Druckreduzierventil...
Mannmannmannmannfrau <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/doof2.gif" alt="" />
Posts: 9,015 Likes: 2
Posts: 9,015 Likes: 2 |
ich bevorzuge auch die überdrucklösung. wer keinen kompressor hat: den deckel gibts als ersatzteil für'n paar euros. fahrradventil einbauen und mit luftpumpe aufpumpen.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
also ich weiss nicht.
bei meinem ringelrangel mache ich das ja selbst, aber der bekommt mit dem bremsölwechsel auch immer gleich einen satz überholte sättel verpasst. (okay, ist ein altes auto).
aber bei allen anderen autos, speziell die mit abs in unserem fuhrpark, lasse ich wie monny bei atu machen. dran drauf drüber.... fertig.
anmerkung: hinten links ist am weitesten vom hbz weg, bzw hat die längste leitung. reihenfolge: hl, hr, vr, vl. vorne sind je nach bremsanlage 2 entlüfternippel pro sattel drauf. hilfreich ist auch, bei offenem nippel die kolben ganz zurück zu drücken, dann geht der schlonz innen mit raus. aber nur machen, wenn die bremskolben wirklich i.o. sind!
fazit: machen lassen (hier 39.- euro pauschal) und nach ner halben stunde weiterfahren.
Aelbler
Eine der sch�nsten Landschaften Deutschlands: Die Schwäbische Alb
607
Posts671,708
