Posts: 40 |
Hallo G-Chirurgen, man stelle sich vor einen G-Diesel, z. B. OM617 mit beladenem Anhänger (ca. 2,5 to) talwärts mit eingelegtem Rückwärtsgang ohne betätigte Handbremse und eingeschalteter Zündung abzustellen. Die Fuhre setzt sich (talwärts) in Bewegung. Was tuts dem Motor? Gruß Andreas <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" />
Posts: 26,381 Likes: 134
Posts: 26,381 Likes: 134 |
Naja, die Ölpumpe fördert beispielsweise das Öl rückwärts, saugt´s also quasi aus den Lagern.
Ob´s was macht, kommt drauf an, wie lange das ganze ging... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 19 |
Hallo, ist Dir das passiert?
Sollte das ganze Geschiebe dieses Missgeschick ohne Beulen oder Totalschaden (Karosse/Blechkleid) überstanden haben, kannst Du Dich sehr glücklich schätzen... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" />Was sind die Kosten einer möglichen Motorreparatur gegen den Beschaffungswert, für das ganze Fahrzeug??? Ich denke allerdings nicht das der Motor etwas abbekommen hat, denn so schnell passiert da nun auch wieder nichts, und das Fahrzeug ist doch bestimmt nicht kilometerweit gerollt??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" /> Matze
Posts: 40 |
Also passiert ist soweit nichts, aber ich hatte Bedenken, daß wenn der Motor gezündet hätte....
Ob der OM617 rückwärts anspringen und laufen kann, weiß ich nicht. Ein OM636 kann das <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Posts: 40 |
Und dann? Ölpumpe läuft retour usw. Was geht technisch ab? Müßte den Motor doch eigentlich terminieren, oder?!
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
wieso in Gottes Namen sollte der Motor rückwärts laufen?
Posts: 40 |
Weil Rückwärtsgang eingelegt ist und G vorwärts rollt!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
Und dann? Ölpumpe läuft retour usw. Was geht technisch ab? Müßte den Motor doch eigentlich terminieren, oder?! Naja, irgendwann haben die entsprechenden Stellen im Motor dann nicht mehr genug Schmierung... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 161 |
Nur mal logisch gedacht, ohne die Kfz-Technik wirklich bis ins Detail zu kennen. Wie wär es- für den Fall, das die Ölpumpe tatsächlich allen ziemlich leergezogen hat - die Dieselleitung abzuklemmen und das ganze Gefährt langsam vorwärts zu ziehen und die Ölkanäle langsam wieder zu füllen??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
You can go fast, I can go everywhere <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
243
Themen44,257
Posts671,775
Mitglieder9,897
