Im Bier wird doch wohl kein Zucker gewesen sein oder ?
Wenn es ein "Marken"-Notebook ist kann man in der Regel eine Tastatur als Ersatzteil besorgen und einbauen oder besser einbauen lassen, Notebooks sind da in der Regel etwas filigran. Kann aber u.U nicht ganz billig sein.
Ansonsten könnte auch destilliertes Wasser mit einem kleinen Tropfen Haarshampoo nutzen und die Tastatur (ohne Notebook dran) darin schwenken und dann ordentlich langsam trocknen lassen.
Hmm, wenn ich mal bedenke, was schon alles auf meins getropft ist <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Es funzt immernoch bestens, ok, klebt ein bissel, aber funzt. Mach dir mal net zuviel kopp drum. Ein wenig reinigen...
aber selbst wenn´s ein gutes war. meinst du nicht, es wäre einfacher, ein neues vom kühlschrank zu holen.
glaube mir, deine näxten 5 halben und evtl. auch meine werden dich über den verlust dieser einen flasche zu trösten vermögen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/troest.gif" alt="" />
Wenn es wirklich eklig klebt und das Ding noch recht neu ist, dann gebe es am besten zum reinigen weg. Wenn Dir das zu teuer ist, dann mach es auf und reinge es mit Q-Tips und Tastaturreinigerspray oder destilliertem Wasser. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ist mir mal mit Rotwein passiert... und zwar ein 1/4 l überall richtig rein.
Ich habs dann *Kpl.* auseinander genommen und die Einzelteile in einer Fotoschale mit reichlich destilliertem Wasser, Zahnbürste + Pinsel gewaschen, mit Preßluft und dann noch ein paar Tage im Warmen getrocknet. Vorsicht vor allem mit Festplatte + Display, im Zweifelsfall auch Fotos machen, bevor man die vielen Schräubchen und Steckkontakte öffnet.
mir ist bier in mein laptop gelaufen er funktioniert nur ein teil dr tasten kleben und kommen nicht mehr hoch, wie bekomm ich das ding sauber?
1. das ist Alkoholmissbrauch 2. meld dein Laptop bei den Anonymenalkoholikern an und 3. hol dir noch ein Bier aus dem Kühlschrank und trink dieses aus. Das wiederholst du so lange bis dir die klebrigen Tasten egal sind
Hmm ... hat Bier Schaum wegen Kohlensäure oder entsteht der durch was anderes? Weil Kohlensäure die Leiterbahnen verätzen kann, darum ist Cola oder Sprudelwasser in der Tastatur sehr böse. Hier mal ein paar Fotos davon.
Naja, wenn nur einige Tasten nicht mehr hochgehen ... nimm mal die Taste ab. Bei Apple Powerbooks greifst Du dazu von oben unter die Taste und klappst sie wie eine Motorhaube zu Dir hoch. Dann ziehst Du sie geradeaus nach oben. Meine Vermutung ist, dass da noch irgendwelcher Siff an der Tastenkappe klebt und dann könntest Du die einfach in Seifenlauge einlegen, ohne die Platine in der Tastatur zu beschädigen. Hier mal en Bild, wie das unter die Taste aussehen kann:
In der Mitte ist ein Gummiknubbel, der die Taste hochdrückt und über den auch der Kontakt zur Platine erfolgt. Meistens ist aber nur ein Plastikstift an der Taste verklebt ... guck' Dir das mal an.
Für Apple Laptops hätte ich auch billig gebrauchte Tastaturen oder einzelne Tasten da.
