Posts: 86 |
kann mir jemand die Maße für das Spezialwerkzeug zum entfernen der Riemenscheibe beim 300 tdi geben. Die Nummer ist LRT 12 080 Innendurchmesser, Aussendurchmesser, Lochkreis und Höhe ?
p.s. hat die Schraube ein Linksgewinde ?
Was du heute kannst besorgen, kann morgen schon erledigt sein.
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Nimm nen Guten Schlagschrauber dann geht des auch so.
Riemenscheibe KEIN Linksgewinde.
PS: Mit Baumarktschlagschrauber hat´s bei mir auch nicht geklappt.
Mathias
Gruß Mathias
Posts: 10,050 Likes: 54
Posts: 10,050 Likes: 54 |
PS: Mit Baumarktschlagschrauber hat´s bei mir auch nicht geklappt. Jepp, Druckluftschrauber! Aber 1000 bis 1500NM sollte er schon können.
Posts: 86 |
erst mal danke, aber könnte mir nicht trotzdem jemand den Lochkreisdurchmesser mitteilen.
Posts: 9,015 Likes: 2
Posts: 9,015 Likes: 2 |
wenn du noch ein paar tage zeit hast, guck ich mal nach.
Posts: 106 |
Nuß, Quergriff mit Rohr auf den Boden verlängern, Abstellkabel an der ESP ziehen, Starter herzhaft betätigen (ohne Gang..), Schraube ist auf, Riemenscheibe wenn fest mit normalem Abzieher vorsichtig überreden...
mfg
Bernd
lochkreis 74mm, für m8-schrauben.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
und so sieht dann der handgestrickte abzieher aus:
Bei mir war es kein Problem die Riemenscheibe abzubekommen. Ich hab einfach die Schraub nicht aufgekriegt. Danach war alles Kindergarten.
Mathias <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
Gruß Mathias
MGW
Nähe Aichach
2 members (Oelmotor, barny4010),
541
Posts671,711
