Posts: 1,171 |
ich suche für eine Industrieanlage eine Versorgung, die folgende Kriterien erfüllt:
-Ausgangsspannung stufenlos einstellbar zw. 0,5 und 5 Volt (Gleichspannung) -Einstellung muss digital (irgendein verbreitetes Bus-System) oder mittels analogem Signal (0-2,5V) möglich sein (durch SPS) -Ausgangsstrom max. 15A -19 Zoll oder Hutschienengehäuse
Selberbauen fällt aus weil 1. keine Zeit und zweitens die Wiederbeschaffbarkeit gewähleistet sein muss.
Wer baut professionelle Netzteile mit diesen Eigenschaften? Siemens SITOP power flexi ist schon mal ganz gut, nur der Ausgangsspannungsbereich passt nicht... aber so in dem Stil wäre das Optimum.
Vielen Dank! Johannes
Posts: 412 |
Hallo Johannes, schau mal bei denen rein: www.tracopower.comwww.delta-elektronika.nl (sauteuer aber gut) www.power-one.comda sollte sich doch was finden lassen. oder dann bei EA, GW Instek, Hameg, Thurlby Thander ........ viel spass beim 'verstromen' kuno
Heute schon Ozon gelocht?
Posts: 1,171 |
Danke, das ist schonmal ein Anfang. Die "S" Serie von Delta scheint genau das zu sein, was ich suche.
Johannes
Posts: 1,171 |
Sodala, nochmal ich <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Hat irgendjemand von Euch auch noch nen Tipp, wer preisWERTE Messwandler herstellt? Ich müsste Gleichspannung so im Bereich zwischen 0 und 40A Messen, eine Umsetzung auf Gleichspannung (0-10V) wäre optimal. Danke!
Johannes
Posts: 1,200 |
Johannes Da guck mal bei LEM, die haben solche Sachen. LEM Frank
... alles deutsche Eiche!
Posts: 412 |
Nichts gegen LEM aber vieleicht geht das bei kele.com etwas 'kosteneffizienter'.
setzen wir auch ein und sind sehr zufrieden.
viel spass beim ..... kuno
P.S. was suchst du als naechstes?
Posts: 1,171 |
P.S. was suchst du als naechstes? <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Du wirst es erfahren <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> ... Merci, J.
AlexG
Planet Mother Earth
326
Themen44,255
Posts671,767
Mitglieder9,895
