Posts: 75 |
Wer weiß, wie man die Mutter (36er) der Antriebsscheibe für den Keilriemen löst? Ich kann die Scheibe nicht festhalten.
Posts: 16,242 Likes: 234
Posts: 16,242 Likes: 234 |
An der Kupplungsglocke rechts in Fahrtrichtung gesehen auf etwa halber höhe ist eine 6mm Bohrung durch die man die KW via Schwungscheibe blockieren kann auf OT erster Zylinder. Da einen Dorn reinstecken.
PS: Die Frage hatten wir schon öfter. <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 7,487 Likes: 107
Posts: 7,487 Likes: 107 |
Wer weiß, wie man die Mutter (36er) der Antriebsscheibe für den Keilriemen löst? Ich kann die Scheibe nicht festhalten. Hallo Gillib die Mutter auf der Wasserpumpenwelle hat LINKSGEWINDE ! Ggf mit Schlagschrauber lösen - sie soll nach jedem Lösen ersetzt werden. <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> Anzugsmoment 40Nm und 110° (Winkelgrade) Gruss Juergen Sorry, Du meinst die Riemenscheibe auf der KW. Also siehe Ozy`s Antwort. Die hat Rechtsgewinde und 200Nm Anzugsmoment
Posts: 75 |
Danke für die beiden super Hinweise. Zur zweiten Antwort: Ich habe um das Lager zu übeprüfen auch die Scheibe für den Ventilator abgenommen. Was heißt in diesem Zusammenhang 110 Winkelgrade?
Was heißt in diesem Zusammenhang 110 Winkelgrade? Du spannst die Mutter mit dem angegebenen Drehmoment vor und drehst sie dann um 110° weiter. Dabei erreicht man eine definiertere Gesamtspannung der Verschraubung unabhängig(er) von der Reibung. Gruss Juergen
Posts: 75 |
Posts: 213 |
Da hinter mir beim Lesen gerade ein : Hä??? verstehe ich trotzdem nicht mit den 110 Grad zu hören war... Nur für den Fall: 360 Grad ist eine Umdrehung, 120 Grad wäre eine Drittel, also dann etwas weniger als eine Drittel Umdrehung anziehen... Nur für den Fall selbstverständlich
Sven
2 members (WoMoG, MFM),
436
Themen44,262
Posts671,851
Mitglieder9,904
