Posts: 2 |
hallo erstmal,
ich habe mich gerade erst registrieren lassen. Ich habe mir einen gebrauchten Def.90 zugelegt, 8.500 km. Meine Frage nun: ist es normal, dass nach dem Ausschalten des Motors noch einige Sekunden vorne links ein "Summen" zu hören ist? Elektronik? Vielen Dank im Voraus für eine Antwort!
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Literat
Literat
Posts: 1,302 |
jo, turboschaufel laeuft nach ...
Posts: 761 |
das is der zentrifugenrotorölspezialfilter!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
der saust da drinn mit was weiss ich wievielen 20000 umdrehungen und läuft beim abstellen nach!!
hört sich gut an find ich!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Sowas will ich auch haben... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Posts: 113 |
YES!!
Das ist der Zentrifugal-Filter. Wenn man einen frischen Ölwechsel gemacht hat und die Zentrifuge getauscht hat, ist das Geräusch zunächst ziemlich leise, bis die Zentrifuge sich mit "Material füllt" und an Masse zunimmt. Dann wird das Nachlaufgeräusch etwas lauter. Hat also definitiv NICHTS mit dem Turbolader zu tun und ist beim TD5 völlig normal!
Trotzdem ist es natürlich - gerade beim anfälligen TD5 Turbolader - gut, wenn man den Motor noch ein paar Sekunden im Leerlauf laufen lässt, bevor man ihn abstellt.
Gruss, Stefan
Radikalstammtischler
Posts: 1,318 |
wenn man den Motor noch ein paar Sekunden im Leerlauf laufen lässt, bevor man ihn abstellt. wobei die Aussage seeeehhhr relativ ist: nach 10 km Stadtfahrt stop-and-go isses gar nicht nötig, nach 500 km Autobahnfahrt reichen ein paar Sekunden auch nicht... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> Gruß,Tom.
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Literat
Literat
Posts: 1,302 |
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
552
Posts671,700
