Posts: 27 |
Hallo,Unser Patrol macht mir im Moment echt Sorgen,nach defekter Lima(Huckepack mit dem ADAC von Bielefeld nach Wuppertal <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />)platzte der Kühler <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> Also Kühler erneuert,zwei Tage später platzte der Schlauch vom Entlüfter zum Thermostat <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> Zum freundlichen Nissan Händler gefahren und die 4 dicken Schläuche geordert(140 Teuro),wieder 2Tage später platzt der Schlauch vom Motor zum Oelkühler <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Nun meine Frage wie leicht,oder schwer muss sich das Überdruckventiel am Kühlerdeckel öffnen lassen??? Das WHB sagt bei ca 1 Bar aber ohne Prüfgerät??? Eher leicht oder schwer mit dem finger zu drücken??? Oder sollte ich direckt mit den restlichen Schläuchen nen neuen Deckel ordern??? Gruß Dirk
Posts: 4,801 |
Oder sollte ich direckt mit den restlichen Schläuchen nen neuen Deckel ordern??? Schaden kanns auf keinen Fall! Was mich aber wundert ist das jetzt plötzlich alle Schläuche den Geist aufgeben. Sind die alle Porös?
Posts: 27 |
Porös sehen sie eigendlich nicht aus,aber das Gewebe im Schlauch. Sind ja auch schon 13 Jahre alt und haben 210000 KM hinter sich. Etwas Kühlwasserverlust hatte ich schon länger,komischer Weise nicht kontinuierlich,sondern nur gelegendlich. Gruß Dirk
Posts: 27 |
Hallo,habe gerade erstmal das Kühlsystem drucklos gemacht(Dichtung im Deckel eingeschnitten). Dabei ist mir aufgefallen das immer noch Druck im Kühler war,obwohl das Auto 14 Stunden gestanden hat-ist das normal? Und was kann passieren wenn ich das Auto die nägsten Tage so fahre (max 60 Km am Stück)? Gruß Dirk
RD28T? 210.000 km? Intermittierender Wasserverlust mit Druck im kalten Kühlsystem?
Möglicherweise bläst hier die Zylinderkoppdichtung. Auf jeden Fall dabei den Kopf auch auf Stegrisse prüfen, wenn solche vorhanden, ist der auch fällig. Wie es scheint, bläst's nicht nur in den Wasser- sondern auch in den Ölkreislauf. Dann bräuchte man sich über platzende Gummischläuche nicht zu wundern.
Den Zahnriemen (samt Spannrollen) bei der Rep. dann gleich mit erneuern.
Posts: 27 |
Hallo Ja,RD28T mit 210000Km. Ihr macht mir ja echt Mut,müßten bei einer defekten Kopfdichtung nicht Blasen im Kühler aufsteigen? Tut`s nämlich nicht auch im Oel ist kein Schaum. Zahnriemenkit habe ich schon besorgt aber Mangels Zeit noch nicht eingebaut,Kopfdichtungen gibts ja verschiedene,kann man im eingebauten zustand sehen welche man braucht? Gruß Dirk
Die jeweilige Stärke der Kopfdichtung wird durch Kerben (1, 2 oder 3) markiert, die findest Du in Fahrtrichtung rechts hinten. Die Markierung ist im eingebauten Zustand sichtbar.
Posts: 49 |
ist das kühlsystem auch richtig entlüftet?? bist du sicher dass die wasserpumpe auch wirklich arbeitet?? wenn ja dann lass mal co schnüffeln müsste der nissanhändler eigentlich machen können (sollte nix oder nur wenig kosten).. wenn sich co im kühlsystem nachweisen lässt ist was faul ..aber dann weisst du leider noch nicht ob kopf oder nur dichtung .. und zu den schläuchen kann man pauschal nicht sagen wie haltbar die sind ..gruss stan
Posts: 27 |
Hallo Richtig entlüftet müßte es sein,mehr als auffüllen bis es aus dem Entlüfterventiel austritt kann man doch nicht machen,oder? Gruß Dirk
Posts: 483 |
Hatte das gleiche Problem auch mal, keine Blasen im Kühlwasser und kein Schaum auf'm Öl, leider Stegrisse und Ventilsitze hin.
Gruß Marcel.
2 members (WoMoG, 1 unsichtbar),
565
Themen44,248
Posts671,693
