Posts: 106 |
Hallo Leute! Der Range von meinem Vater macht mir ziemlich Kopfzerbrechen. Seit geraumer Zeit hat er so ein Knarren im Antriebstrang. Dies tritt aber nur dann auf, wenn das Fahrzeug gerade nicht in den Schiebebetrieb geht aber auch nicht beschleunigt. Da hat irgend was spiel!? Das Geräusch ist überall zu hören, in den Diffs vorn und hinten und im Verteilergetriebe. Darum hab ich auch keine Ahnung von wo das Geräusch genau her kommen soll. Wobei ich die Diffs ausschließen würde, da mein Vater 2002 ARB-Locker einbauen hat lassen. Der Automat wurde auch überholt. Bleibt eigentlich nur mehr das Borg-Warner Verteilergetriebe oder? Könnte es sein das die Kette Luft hat?
Vielleicht weiß einer was oder hat das Problem auch schon gehabt... freu mich über jede Hilfe!
Danke Vorerst! lg Werner
Only fools try to kill a G-Wagon!
Posts: 395 |
Hi, dir hat ja immer noch keiner was geantwortet, also probiere ich es mal. Bei unserem 110er hats auch mal geknarrt. einmal war es an der vorderachse das kugelgelenk und ein anderes mal war es eines der kreuzgelenke der hinteren antriebswelle. vielleicht, um besser zu lokalisieren ob hinten oder vorne kannst du ja mal wechselweise die antriebswellen ausbauen und mit eingelegter differenzialsperre an dem verteilergetriebe ne runde fahren. ist nicht sooo viel arbeit, könnte dich aber vielleicht weiter bringen.
...so nu steht dein fed wieder ganz oben !
grüße kai
1 members (Catalin),
524
Themen44,262
Posts671,850
Mitglieder9,904
