nirac
nirac
Posts: 105 |
Hallo ist das eigentlich normal dass ich alle 40.000km die vordern Bremsscheiben wechseln muss, da sie eingelaufen sind und einen Dickenschlag haben ?
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Sollte beim 461 nicht viel anders sein als beim 460. Meine Bremsen halten immer so rund 100.000.
Wenn Du Automatik hast, kann es sein, daß sie etwas früher verschleißen, da weniger Motorbremswirkung, ebenso beim Benziner.
Check´ mal das Radlagerspiel, vielleicht schleift die Bremse ab und zu durch zu viel Spiel im Lager. Oder nach Geländefahrten kann es auch sein, daß Dreck in der Bremse sitzt, der kann auch sehr verschleißfördernd sein..
Posts: 455 |
das hängt auch vom Gewicht und der Geschwindigkeit einschl. Fahrstil ab.....
Keep your feet (G) to the ground and keep reaching for the stars!
Hmm, Gewicht lt. Waage mit durchschnittlicher Beladung 2,4to, Fahrstil würde ich mal als zügig bezeichnen. Glaube jedenfalls nicht, daß ein 461 im Schnitt schneller unterwegs ist <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Bei 463 mag das anders aussehen...
Posts: 850 |
hallo
also meine erfahrung mit den 463er scheiben ist auch nicht berauschend, wenn diese wirklich mal gefordert werden, haben sie die neigung sich zu verziehen.
ist mir schon 2 mal passiert ! beide male musste ich ne notbremsung auf der autobahn hinlegen.
wurden beide male vordere scheiben und klötze auf kulanz gewechselt (g500 2001) war anständig von denen, aber habe vom werkstatt chef vernommen, das sie das problem wohl schon bei einigen 400er und 500er kunden hatten.
Posts: 455 |
g500.....kein Wunder Automatik damit alle Energie über die Bremsen zu vernichten
@DaPo Gewicht incl. Zuladung...da kann schon einiges zusammenkommen E=m . C*2 (Einstein) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 408 |
GD300 OM603 Automatik, 1. Satz 100 000km, 2ter Satz 80 000km jeweils Wechsel von Beläge+Scheiben, d.h. bei mir halten die Beläge genausolange wie die Scheiben. Ich habe allerdings die Verschleissanzeige stillgelegt, da es hier immer wieder zu Fehlalarm durch beschädigte Kabel kam und fahre die Bremsklötze runter, bis die Bremswirkung nachlässt. Bei 80 oder 100 000 km sind die Scheiben dann derart eingelaufen, dass ich darauf keine neuen Beläge mehr montieren würde, auch wenn das kritische Verschleissmaß noch nicht ganz erreicht sein sollte. Da ich kostenlos bei einem Freund den Bremsenprüfstand nutzen kann, ist dadurch auch die einwandfreie Bremswirkung sichtbar. Gruss Eisbär
Posts: 236 |
Bei mir sind die 3ten Scheiben nach 130.000 km fällig gewesen. Fahre einen 461er 290 TD kurz. Die hinteren Beläge sind nach 25.000 km fertig und die Scheiben alle 50.000 km.
Ach ja, nach kleinen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> Schlammschlachten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" /> auch mal schneller.
Grüßle Turbowurm
Posts: 182 |
Is ja hardt.........
460- 230 GE: erst mit 120ooo VA Scheiben +Beläge, HA Bremsen jetzt 175oo mit noch ca 60% bestens (noch die ersten orginal vom Band.......)
alle Mitglied beim G-racing TEAM oder was?
nirac
nirac
Posts: 105 |
Na da gibt es wohl Leidensgenossen wie z. B. "Turbowurm" . Ich hab auch einen 461 290gd. Bloss die hinteren Bremsen halten bei mir schon seit 80.000km. Ach ja zum Fahrstil : hin und wieder Gelaende, sonst halt wie man mit einem 290gd so unterwegs ist, kein uebertriebener Haengerbetrieb. Und dass die Radlager schon bei 40.000km ausgeloddelt sein sollen glaub ich auch nicht.
1 members (user108),
322
Themen44,259
Posts671,814
Mitglieder9,901
