Posts: 106 |
Hi Leute!
Das RR-Schiebedach geht mir brutal am geist! Hab den ganzen letzten Sonntag damit verbracht. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya004.gif" alt="" /> Das ausbauen und neu beziehen war ja nicht das Problem. Die Probleme fingen erst beim Einbau an! Das Schiebedach sitzt auf der Beifahrer Seite nicht gleich tief hinein wie fahrerseitig und noch dazu ziehen die Seile jetzt unterschiedlich, sodass der Dichtungsgummi das ganze brutal bremst! Das mit den Seilen kann ich wahrscheinlich e direkt beim Motor einstellen, aber warum sitzt das Ding nicht gscheid hinein? Hab ich was kaput gemacht oder hab ich etwas nicht in die Schiene eingefädelt?
mfg Werner
Only fools try to kill a G-Wagon!
Posts: 3,890 |
Metalldach nehme ich an?
HINWEIS: Beim Zusammenbau alle gleitenden Teile leicht mit einem Silikonspray schmieren. 13. Motorhalterung und Führungsrohr-Baugruppe positionieren. Sicherungsschrauben anbringen und anziehen. 14. Die rechte Führungsschiene in der hinteren Halterung positionieren. Ganz nach hinten drücken und Vorderkante unter der Antriebskabel-Öffnung positionieren. Den Vorgang für die linke Führungsschiene wiederholen. 15. Befestigungslöcher ausrichten und eine Schraube lose in das siebte Loch von vorn einsetzen. 16. Die Verkleidung an der hinteren Kante der Sonnendach- Öffnung positionieren und mit den sieben Schrauben sichern. 17. Sonnendach-Verkleidungs-Baugruppe in die äußeren Führungen einsetzen und ganz nach hinten drücken. 18. Antriebskabel schmieren. Sicherstellen, daß der Gleit-und Kippmechanismus voll zusammengesetzt ist. 19. Das Kabel voll in das rechte Führungsrohr eindrücken. Das verbleibende Kabel aufrollen und das hintere Ende in die innere Seitenführung einführen. 20. Vorgang 19 für die linke Seite wiederholen. Beide Baugruppen nach hinten drücken, bis die Kabel gespannt sind und dann weitere 75 mm nach hinten drücken. 21. Die beiden vorderen Führungsschienen positionieren, so daß sie mit den vier vorderen Löchern ausgerichtet sind. Die Schrauben einsetzen, aber nicht anziehen. 22. Die beiden Schwenkhalterungen positionieren und die Schrauben lose einsetzen. 23. Windabweisblech einsetzen und Befestigungen anziehen. 24. Den rechten Betätigungshebel in den Positionierschlitz im Abweisblech einsetzen. Das gegenüberliegende Ende in der Rahmen- Halterung sichern. Für die linke Seite wiederholen. 25. Den rechten Gleit- und Kipp-Mechanismus nach vorn ziehen, mit der Schwenkhalterung ausrichten und mit einem Stellschlüssel in seiner Lage sichern. Den Vorgang für die linke Seite wiederholen. 26. Schrauben an den Führungsschienen anziehen -sieben an jeder Seite. 27. Relais anbringen und sichern. 28. Sicherstellen, daß der Stellmotor sich in der Park-Stellungbefindet, d.h. das Loch am angetriebenen Zahnrad ist mit der Antriebsspindel ausgerichtet. Anbringen und an der Montagehalterung sichern. Die Stellschlüssel entfernen. Betätigungsschalter und Elektroanlage vorübergehend anschließen. 30. Schalter in die ’Kipp’-Stellung bringen. 31. Die Dachplatte mit den sechs Schrauben in die Dachöffnung einsetzen. Schrauben nicht anziehen. 32. Dach in die ’geschlossene’ Stellung bringen und Dachprofil justieren. Das Plattenprofil sollte an der Vorderkante 0,5 mm niedrig und an der Hinterkante 1 mm hoch sein. 33. Dachplatten-Schrauben anziehen. 34. Sonnendach kippen, Sonnendach-Verkleidung nach vorn ziehen und die hinteren Halterungen im Kipp-Mechanismus positionieren. Die vorderen sechs Klemmen ausrichten und eindrücken, um sie zu sichern. 35. Den Betrieb des Sonnendachs prüfen.
HTH
Carsten ;-)
Posts: 1,842 |
Hallo, sagt mal, weil es gerade so schön passt: wie kriegt man die Dichtung vom Glasschiebedach vernünftig gewechselt im EINGEBAUTEN Zustand, oder geht das nicht? Im WHB ist das nicht vernünftig erklärt. Das Glasdach sitzt so eng im Rahmen, dass man die Dichtung da kaum dran vorbei gewurschtelt kriegt. Verbindet ihr den offenen Teil der Gummidichtung nach dem Einbau mit irgendeiner Dichtmassen, Kautschuk? Da löst sich bei mir immer wieder die Verbindung und das enge Geschiebe lässt die Dichtung aus ihrem Sitz immer wieder raus. Wo liegt die offene Stelle am bestenb: vorne, hinten? Ich habe sie jetzt seitlich, das ist nix. Grüße Sarotti
Posts: 106 |
Grüß euch!!
Tja was mir so aufgefallen ist, hat das Schiebedach an der Vorderkante einen Gummi und der Rest is nur so ein Filz... Tja der vordere Gummi geht grad mal bis ums Eck aufs Gerade und dann is schluss... Er ist auch nur mit einer Klebeschicht benetzt und dann rauf geschoben. Aber ein 100% dichtes Schiebedach gibts nicht.. dafür hats ja die Abflusskanäle die auch von Zeit zu Zeit mal ausgeblasen werden wollen. Dafür muss man aber nix ausbauen. Aber normalerweise darf der Gummi das Dach nicht "bremsen" und sich "runter wutzeln". Vielleicht is dein Dach auch schief drin? Angeblich soll man die Seillänge einrichten können, indem man nur den Motor (ohne Getriebe) ausbaut.
Ich fahr heut aber erst Heim, ich kann dir dann nächste Woche noch sagen wie das mit der Dichtung bei mir genau aussieht!
mfg Werner
Fabi
Sickingerhöhe bei Kaiserslautern
1 members (Hannes68),
541
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
