Seite 1 von 2 1 2
#108338 22/05/2006 16:40
kork Offline OP
hallo,
soeben hat mein defender einen älteren bruder in form von einem
range rover vogue se bj1992 bekommen.
macht ja unheimlich spass mit dem V8.
natürlich sind einige kleinigkeiten zu machen;
das einzige handbuch, was ich unter suche fand heisst:
'Range Rover Manual 86-94.pdf' und verlangt nach einem password
zum öffnen.
kann mir einer von rrc fraktion behilflich sein?
danke, lg <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
kork #108339 22/05/2006 19:29
Lad Kimo mal zum Essen ein, die hat alles was Du brauchst.
Wenn das nicht klappt meld Dich nochmal bei mir.
Carsten ;-)
ariane44 #108340 23/05/2006 14:41
kork Offline OP
danke,
ich werde es gleich probieren.
gruss, korkut
kork #108341 23/05/2006 15:49
war früher schonmal verlinkt. Inwieweit das urheberrechtskonform ist, weiß ich nicht.
http://www.landrover.ee/est/varia/downloads/cars.htm
hier für die motoren
http://www.landrover.ee/est/varia/downloads/engine.htm
vielleicht nicht ganz so weiterführend für Dich, aber, vielleicht doch was gutes dabei
http://www.landroverweb.com/Land-Rover-Range-Rover-manual-pdf.htm
... was google so auf die Schnelle bringt.
Ansonsten kann man mal bei www.amazon.de unter "Range Rover" und ggf. "Manual" suchen.
Das ist die Firma, die die meisten offiziellen Hand-/Werkstatthandbücher für LandRover verlegt:
http://www.brooklands-books.com/
Und wenn Du ansonsten lange und laut genug um Hilfe schreist, tut Dir vielleicht jemand aus dem Web was zumailen.
landybehr #108342 23/05/2006 16:10
kork Offline OP
danke sehr,
gefunden und runtergeladen habe ich die datei bereits.
es ist das einzige manual, was das modelljahr 1992 beinhaltet, und genau die datei hat ein password-schutz (trotz freiem runteladen).
ich dachte, ich finde es nicht.
ansonsten wird so eines bei ebay.co.uk angeboten.
wenn es sonst nicht funktioniert, werde ich es dort probieren
cheers
kork #108343 23/05/2006 19:21
Auf der Land Rover Classic Parts CD sind alle Handbücher drauf. Wenn Kimo Dir nicht helfen kann schick mir mal eine PM.
Wenn Dich der Inhalt von Deinem pdf interessiert such mal bei Google nach Password remover.
Carsten ;-)
ariane44 #108344 27/05/2006 07:40
kork Offline OP
danke für die hinweise.
warum ich die manuals suche:
der range läuft phantastisch wenn kalt, oder in bewegung. nach erreichen der betriebstemperatur,
geht die leerlaufdrehzahl im stand gelegentlich soweit runter, dass der motor abstirbt.
aber nur gelegentlich.
stellmotor air bypass valve ist sauber, kühlmitteltemperaturgeber,
geschwindigkeitsgeber sind auch i.o., es passiert sowohl mit eingelegtem gang (auto), als auch in neutral.
was gehört da noch kontrolliert?
thx, korkut
kork #108345 27/05/2006 07:47
Hallo!
Kann nicht genau sagen obs das selbe is was ich gehabt hab.. aber von der Beschreibung her könnts passen...
Ich habe auch lange rum gesucht.. im Endeffekt war nur die Zündung um gute 20° verstellt...
Also lass den Motor einmal gscheid einstellen von einem Spezi und dann schau noch mal wie er tut!
mfg Werner
Only fools try to kill a G-Wagon!
Werner #108346 27/05/2006 07:52
kork Offline OP
die zündung sollte eigentlich stimmen;
wurde von eiem spezialisten eingestellt. es gibt auch keine aussetzer lt. diagnosegerät.
kork #108347 27/05/2006 08:01
Servas!
Tja aussetzer hatten wir auch keine.. läuft er vielleicht zu mager? (müsste dir auch das Steuergerät sagen können)
naja aber ansonsten weis ich leider auch nicht mehr weiter... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
ich bin nur froh, dass bei mir das problem damit gelöst war.
also dann gutes Gelingen!
mfg Werner
Seite 1 von 2 1 2
kat
kat
Sachsen-Anhalt
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,682,289 Hertha`s Pinte
7,434,520 Pier 18
3,504,277 Auf`m Keller
3,357,682 Musik-Empfehlungen
2,521,970 Neue Kfz-Steuer
2,340,661 Alte Möhren ...
1 members (Hannes68), 443 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
GW350 1
Amigo, FarmerRamses
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,243
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
