Posts: 32 |
Hallo, mein Tacho hat über Nacht den Geist aufgegeben. Das ist einer mit Fahrtenschreiber und Uhr.
Die Uhr steht und der Tacho bewegt sich nicht mehr. Die Sicherung im Sicherungskasten ist o.k. und am Tacho liegt auch Spannung an. Hat jemand eine Idee?
Besten Dank im voraus! Yweggo
Fliegender Holländer
Posts: 861 |
Hi, Wirkt die beleuchtung nog?
Wim
Posts: 16,243 Likes: 234
Posts: 16,243 Likes: 234 |
Posts: 32 |
Beleuchtung geht noch und Spannung habe ich direkt am Tacho-Anschluß gemessen, da liegt also 12V und Masse an.
Dann bleibt dir wohl nur noch der Boschdienst, da das Teil plombiert ist kannst du eh nix selber daran schrauben. Die stehende Uhr lässt auf einen internen defekt schliessen.
Kannst ja mal als letztes noch kontrollieren ob die Steckverbindung am Getriebe noch sitzt und ob die restlichen Stecker auch alle connected sind.
✠Für immer von uns gegangen
Posts: 295 |
Hi Yweggo Beim + Pol der Batterie hat's ein einzelnes 1,5mm2 Kabel das direkt zum Fahrtenschreiber/Tacho geht. Dies hat auch eine Sicherung. Schau also dort auch nach. Funktion: Bei ausgeschaltetem Hauptschalter(Knochen) läuft die Uhr weiter.(Wichtig für Fahrtenschreiber)
Falls Du den Fahrtenschreiber Beruflich /Gesetzlich nicht benötigst: Das runde Blatt muss trotzdem eingelegt sein,sonst funktioniert der Tacho nicht. Das Blatt muss auch von Zeit zu Zeit ersetzt werden, sonst frisst sich die Schreibnadel durchs Papier und dann geht wieder nichts mehr.
Wenn das alles OK ist: Bei ausgeschaltetem Motor den Fahrtenschreiber öffnen und wieder schliessen (Mit dem Schlüsselchen abschliessen) Das ist dann wie ein Reset. Machst Du das mit laufendem Motor bleibt der Tacho stehen. Keine Ahnung warum.
Viel Erfolg. Gruss , Igecco
Posts: 32 |
Danke für die guten Hinweise! Jetzt wollte ich mich daran machen, all das auszuprobieren: zu meiner Überraschung ging dann Uhr und Tacho aber wieder...? Ohne das ich irgendwas daran gemacht habe. Also bleibt abzuwarten, ob die "Selbstheilung" von Dauer ist - ansonsten werde ich dann zu gegebener Zeit die Fehlersuche fortsetzen und berichten.
Yweggo <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
kat
Sachsen-Anhalt
1 members (Hannes68),
443
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
