Schnorchel hin oder her, sieht halt gut aus.
Habe mir die original LR Einbauanleitung geschnappt und mach den Motorraum auf. Und siehe da, ich hab ja eine Klimaanlage <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" /> In der LR Anleitung sitzt die Klimaanlage auf der linken Seite und nicht rechts wie bei mir <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> Die Klima ist da schon richtig <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Vielleicht ist das Bild ( ? ) was du da hast von einem rechtslenker ? Dann müsste alles Seitenverkehrt sein weil wegen der Pedallerie und der Lenksäule kein Platz mehr ist für die Klimakiste.
Wombatmobilfahrer
Wombatmobilfahrer
Posts: 1,480 |
Das Abdeckgitter aussen ist nur aufgesteckt. Kann man mit Liebe und nem Schraubendrehen abhebeln. Dann siehst Du das Kunststoffteil das im Radkasten verschwindet. An dem Ding stehen so zentrier Pinnchen durch das Blech nach aussen hin. Die DInger was abfeilen, Schnorchelfuß ansetzten, die nötigen Löcher bohren und anschrauben..... innen braucht man eiegntlich nicht dran, oder geht Dein Schnorchel oben auf durch den Radkasten und nicht seitlich durch den Ansaugteil??
Der Chris(toph)
Nur die Harten kommen in den Garten - und Wombats!
Posts: 242 |
hi, sorry, die original ansaugleitung ist gesteckt, da ist absolut rein garnix dicht!
und zwar wirklich 0,00!
das ist absolut jämmerlich!
Mfg Bernd Defender 90Td5 schwarz
Bald Nr. 8,5
Bald Nr. 8,5
Posts: 173 |
Doch, es soll seitlich rausgehen. Das sieht so aus als saugt die Klima da auch irgenwo Luft an. Da ist so ein Gate wenn man von vorne oben in den Ansaugkasten schaut. Ich werd dann mal das seitliche Gitter vorsichtig raustüddeln und sehen was kommt. Danke für eure Hilfe
_______________________ Die Wahrheit ist irgendwo da draussen
Posts: 1,038 |
Muß ein selbstgebauter Schnorchel eigentlich beim TÜV eingetragen werden, auch wenn er nicht die Fahrzeugmaße verändert (Breite und Höhe)? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Posts: 1,078 |
@Burgerman:
Richtig, der hat keinen Flexschlauch. Jedenfalls nicht außen. Weil er den nämlich nicht braucht. Der Schnorchel hat eine 1-Punktbefestigung an dem Scheibenrahmenklotz (wird mit eingeschraubt) und hält da Bombenfest. Da ist nichts mit Flattern oder so! Es wird eine neue Platte für den Kotflügel mitgeliefert (V2A), wo der Schnorchel mit ausreichend Luft durchgeführt wird, aber eben nicht festgeschraubt ist. Direkt darunter geht es dann mit dem Schlauch (Hitzebeständig und mit Edelstahlspirale)im gleichen Durchmesser weiter bis zum LuFi-Kasten. So kann alles schön arbeiten und nichts tut der Karosserie weh! Grüße, Billa
Allradantrieb heißt auch nur dass man an unerreichbaren Orten festsitzt...
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
wo der Schnorchel mit ausreichend Luft durchgeführt wird, sorgt denn nicht der schnorchel für die luftzufuhr?
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Posts: 1,078 |
@azeh Schon, aber irgendwer muß sich ja auch um den Schnorchel selbst kümmern..... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Herzlichst, BB
Wombatmobilfahrer
Wombatmobilfahrer
Posts: 1,480 |
Die Klima saugt doch bestimmt über den Stutzen auf dem radkasten mit der Heizung an, oder?? Seitlich bedient eigentlich nur den LuFi Kasten, auch wenn das von aussen so aussieht, das wird da alles recht eng aneinander vorbeigeführt.
Stimmt übrigens, wer das Ding ernsthaft einsetzten will (Schnorchel), muß den ganzen Ansaugkanal ausbauen und mit Sika wieder zusammensetzen und dichten (riesen Sauerei und ungleublich nervig <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />). Das halt sich aber für wenig sinnvoll, weil die Plastikteile an sich auch noch schlecht ineinander passen. Denke dann ist es besser, alles raus und einen Schlauch bis an den Filter ran zu legen, der direkt mit dem Schnorchel und LuFi verbunden ist und einen entsprechenden Querschnitt hat......
Der Chris(toph)
Posts: 1,948 |
Die Klima saugt doch bestimmt über den Stutzen auf dem radkasten mit der Heizung an, oder?? Wenn mich nicht alles täuscht, saugt die Klima innen !!! im Fußraum an. Schau mal unter den vorstehenden Kasten, da sitzt ein runder Lüftermotor drunter. Saugt Luft links und rechts im Beifahrerfußraum an und drückt dies durch den Tauscher um dann im Klimakanal mit den vier Auslässen (und weiß ich wo noch <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />) rauszukommen. Klima über Motorraum <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Grüße aus dem Odenwald Olaf
Grüße von der Nordsee Olaf
MartinRR
An der badisch-württembergischen Demarkationslinie...
1 members (Karsten61),
361
Themen44,259
Posts671,806
Mitglieder9,898
