Seite 4 von 6 1 2 3 4 5 6
Re: Wucht in Tüten
ThorstenD #102329 23/05/2006 09:17
So, hab dat Zeuch jetzt auch geordert, allerdings eine Nummer größer. Mann bin ich gespannt!
gerade ist ein Paket angekommen...
Mist da steht was von Ventilen mit AirX-Filter, rate mal was ich jetzt nicht mitbestellt habe <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Ralph
KREUZLAENDER... es kann nur einen geben!
Außer bei viermalvier.de da gibt es 2 ;-)
www.kreuzlaender.de
Re: Wucht in Tüten
kreuzlaender_dup1 #102330 23/05/2006 18:45
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
nun wird´s interessant,
wasse im reifen? das müsste ja dann auch gehen. aber wie viel?? winter sollte kein problem sein. man könnte ja auch etwas alkoholisches oder halt vom kühler verwenden?
oder verträgt der reifen keine promille?
gruß,
stephan
Re: Wucht in Tüten
kreuzlaender_dup1 #102331 23/05/2006 20:05
Arizona - the place to life
Ralph
Du kannst die Filtereinsätze auch später noch einschrauben, deren Sinn ist es das Pulver im Reifen zu halten wenn Luft abgelassen wird - du willst ja jetzt erstmal nur einfüllen - also los.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Erfahrung ist nur der Name den wir unseren Irrtümern geben
Re: Wucht in Tüten
Ozymandias #102332 24/05/2006 14:47
[/quote]Du kannst die Filtereinsätze auch später noch einschrauben, deren Sinn ist es das Pulver im Reifen zu halten wenn Luft abgelassen wird - du willst ja jetzt erstmal nur einfüllen - also los.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> [/quote]
ok ok... ich habe die tüten gerade reinwerfen lassen,
bin aber erst 1000 meter gefahren da ich noch auf der arbeit bin.
der reifenhändler meinte das letzte woche jemand da war der wollte es wieder raus haben da es sehr lange dauern soll bis sich zeug verteilt.
ich hoffe das es bei thorsten und mir klappt!!!
die ganze tüte merkt man aber sehr unangenehm in der lenkung, und ich muß wenn ich heimfahre direkt auf eine bundesstraße.... feldwege gibt es leider nich auf meinem heimweg <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
ich werde weiter berichten!!! (falls ich damit heil heim komme) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
gruss
ralph
www.kreuzlaender.de
Re: Wucht in Tüten
kreuzlaender_dup1 #102333 24/05/2006 18:29
Die Tüte löst sich ja in Kürze vollständig auf, danach bröselt nur noch das Pulver im Reifen rum, sollte sich also beruhigen.
Re: Wucht in Tüten
Ozymandias #102334 25/05/2006 19:06
so, bin nun 40 km gefahren und mit dem ergebnis mehr als unzufrieden. ich habe aber die alten gewichte noch dran,
dürfte aber von der logik her nichts ausmachen.
ich werde wohl die spurverbreiterung wieder abschrauben müssen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> ist einfach unfahrbar!
ich werde aber noch ein paar tage so rumfahren und bevor ich das zeug wieder aus den reifen hole werde ich die gewichte auch mal abmachen um 100% sicher zu sein, das es keine wucht in tüten gibt.... schade! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
@Thorsten
bitte berichte deine erfahrungen auch hier...
gruss
ralph
www.kreuzlaender.de
Re: Wucht in Tüten
kreuzlaender_dup1 #102335 31/05/2006 18:31
So, meine Säckel sind heut nun auch eingetrudelt. Wird aber ja noch nen Moment dauern bis sie zum Einsatz kommen.
Gruß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
http://www.patrol-welt.de
Re: Wucht in Tüten
kreuzlaender_dup1 #102336 31/05/2006 18:34
hallo,
jetzt habe ich ca. 300 km mit dem zeug hinter mir,
und kann keine wirkung feststellen. werde nächste
woche die wucht wieder aus den reifen holen.
schade, aber zumindest wissen wir jetzt das es keine wucht in tüten gibt.
gruss
ralph
www.kreuzlaender.de
Re: Wucht in Tüten
kreuzlaender_dup1 #102337 31/05/2006 18:52
Dann läuft bei dir aber grundsätzlich was schief.
Welches Gewicht hast du eingefüllt?
Re: Wucht in Tüten
Ozymandias #102338 01/06/2006 10:38
170g
www.kreuzlaender.de
16,916,738 Hertha`s Pinte
7,279,842 Pier 18
3,440,656 Auf`m Keller
3,228,277 Musik-Empfehlungen
2,414,470 Neue Kfz-Steuer
2,205,844 Alte Möhren ...
2 members (RolandThalia, Nuncanadamas), 120 guests, and 0 robots.
Yankee 4
jenzz 4
GSM 3
SeppR 3
MrSpuck, ORCArnsberg-Unna
Hans G., Muk, user108, Gcamper, 333slim
9621 Registrierte Benutzer
DaPo 25,783
Yankee 16,490
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,931
Themen43,151
Posts657,271
Mitglieder9,621
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.16 Page Time: 0.015s Queries: 35 (0.006s) Memory: 2.9735 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2021-04-23 07:57:45 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
