Posts: 55 |
So, hab dat Zeuch jetzt auch geordert, allerdings eine Nummer größer. Mann bin ich gespannt! Hallo, gerade ist ein Paket angekommen... Mist da steht was von Ventilen mit AirX-Filter, rate mal was ich jetzt nicht mitbestellt habe <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Gruß Ralph
KREUZLAENDER... es kann nur einen geben! Außer bei viermalvier.de da gibt es 2 ;-)www.kreuzlaender.de
Posts: 631 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Posts: 631 Likes: 1 |
nun wird´s interessant, wasse im reifen? das müsste ja dann auch gehen. aber wie viel?? winter sollte kein problem sein. man könnte ja auch etwas alkoholisches oder halt vom kühler verwenden? oder verträgt der reifen keine promille? gruß, stephan
Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
So, hab dat Zeuch jetzt auch geordert, allerdings eine Nummer größer. Mann bin ich gespannt! Hallo, gerade ist ein Paket angekommen... Mist da steht was von Ventilen mit AirX-Filter, rate mal was ich jetzt nicht mitbestellt habe <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Gruß Ralph Du kannst die Filtereinsätze auch später noch einschrauben, deren Sinn ist es das Pulver im Reifen zu halten wenn Luft abgelassen wird - du willst ja jetzt erstmal nur einfüllen - also los. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Posts: 55 |
[/quote]Du kannst die Filtereinsätze auch später noch einschrauben, deren Sinn ist es das Pulver im Reifen zu halten wenn Luft abgelassen wird - du willst ja jetzt erstmal nur einfüllen - also los. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> [/quote]
ok ok... ich habe die tüten gerade reinwerfen lassen, bin aber erst 1000 meter gefahren da ich noch auf der arbeit bin. der reifenhändler meinte das letzte woche jemand da war der wollte es wieder raus haben da es sehr lange dauern soll bis sich zeug verteilt.
ich hoffe das es bei thorsten und mir klappt!!!
die ganze tüte merkt man aber sehr unangenehm in der lenkung, und ich muß wenn ich heimfahre direkt auf eine bundesstraße.... feldwege gibt es leider nich auf meinem heimweg <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
ich werde weiter berichten!!! (falls ich damit heil heim komme) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
gruss ralph
Die Tüte löst sich ja in Kürze vollständig auf, danach bröselt nur noch das Pulver im Reifen rum, sollte sich also beruhigen.
Posts: 55 |
Die Tüte löst sich ja in Kürze vollständig auf, danach bröselt nur noch das Pulver im Reifen rum, sollte sich also beruhigen. so, bin nun 40 km gefahren und mit dem ergebnis mehr als unzufrieden. ich habe aber die alten gewichte noch dran, dürfte aber von der logik her nichts ausmachen. ich werde wohl die spurverbreiterung wieder abschrauben müssen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> ist einfach unfahrbar! ich werde aber noch ein paar tage so rumfahren und bevor ich das zeug wieder aus den reifen hole werde ich die gewichte auch mal abmachen um 100% sicher zu sein, das es keine wucht in tüten gibt.... schade! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> @Thorsten bitte berichte deine erfahrungen auch hier... gruss ralph
Posts: 4,801 |
So, meine Säckel sind heut nun auch eingetrudelt. Wird aber ja noch nen Moment dauern bis sie zum Einsatz kommen.
Posts: 55 |
hallo, jetzt habe ich ca. 300 km mit dem zeug hinter mir, und kann keine wirkung feststellen. werde nächste woche die wucht wieder aus den reifen holen.
schade, aber zumindest wissen wir jetzt das es keine wucht in tüten gibt.
gruss ralph
Dann läuft bei dir aber grundsätzlich was schief.
Welches Gewicht hast du eingefüllt?
Posts: 55 |
Welches Gewicht hast du eingefüllt? 170g
1 members (user108),
505
Themen44,248
Posts671,690
Mitglieder9,893
