Tach,
hab gerade beim Ausbauen den Anlassers den Schlauch der vom Luftfilter zum Turbolader fuehrt kurz vorm Turbolader abgenommen um an den Anlasser besser ranzukommen un oh Schreck im Schlauch ist es oelig, nass: [Linked Image]
Gruess aus m Osten!
Moin..
wenn mich nicht alles täuscht, kommt das Öl von der Kurbelgehäusebelüftung. Das ist dann völlig normal. Irgendwo muß da ein kleiner Schlauch in den Ansaugschlauch münden.
Keine Signatur hat auch mal was.
Ob das normal ist hängt wohl von der Menge des vorgefundenen Öls ab.
Wenn die Kolbenringe platt sind,soll das wohl etwas mehr werden.
Oel ist gerade so viel drin, dass der Zeigefinger grad oelignass schwarz wird also direkt am Schlauchende 1.5-2 mm Oel. Ansonsten ist es ziemlich versifft und schwarz drin.....<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Dachte immer da is alles blitz blank sauber drin <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Ach ja Dose is 212 000km gerollt und der K&NFilter hat heute nach 70 000 die erste Vollreinigung hinter sich....
Gruess aus m Osten!
Klingt nicht nach wenig.
Ist völlig normal und kein Problem. Sieht nur nicht gut aus.
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Na dann bin ich ja beruhigt. Saubermachen werd ich ihn trotzdem demnaechst mal... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Gruess aus m Osten!
servus,
ist kein problem.
wenn du ihn aber reinigst, was ich auch machen würde, dann achte darauf, dass du die verwendeten lösungsmittel vor dem zusammenbau wieder ordentlich auswischt. sonst stirbt dir der motor evtl. einen drehzahltot. die meisten lösungsmittel sind leicht entzündbar und da gibt der motor nach dem starten richtig kette und du bekommst ihn nicht mehr aus.
mfg micha
NorbertH
NorbertH
Karlsruhe
17,602,113 Hertha`s Pinte
7,412,380 Pier 18
3,494,963 Auf`m Keller
3,340,281 Musik-Empfehlungen
2,512,788 Neue Kfz-Steuer
2,323,265 Alte Möhren ...
2 members (WoMoG, Haidy), 503 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 1
DerPurist
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,711
