Bremseneinstellung Unimoganhänger
#103600 08/05/2006 18:40
Rafael Offline OP
Hallo Schrauber und Bastler,
ich habe mir einen alten Bundeswehr Unimoglöschanhänger <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> gekauft und hergerichtet. Ich habe nur ein kleines Problem. Der Hänger überbremst jetzt wenn er leer ist. Der Grund ist, daß der Aufbau der drauf war ist weg und ich möchte nur einen Plattformanhänger.
Frühere Werte: Leergewicht 1700kg zGG 1900kg
Jetzt bringt er ca. 550kg leer auf die Wagge.
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Anhänger? Kann man die Bremse irgendwie anders Einstellen? Der Hänger ist Auflaufgebremst und wird mit einer Nato-Kupplung hinter einem G gezogen.
Gruß Rafael
Angehängte Dateien
Re: Bremseneinstellung Unimoganhänger
Rafael #103601 08/05/2006 18:42
Rafael Offline OP
Und so schaut der jetzt. Nur noch die Siebdruckplatte fehlt.
Angehängte Dateien
Rafael #103602 09/05/2006 18:51
Hallo Rafael,
kann dir leider nix zur Bremseinstellung sagen, suche aber auch so einen Anhänger, oder so ähnlich.
Wo hast Du denn deinen her? gibt´s davon noch mehr? und was kostet sowas?
Mein Landy arbeitet im Wald
gsx1200 #103603 20/05/2006 19:26
generell kann man an auflaufgebremsten Anhängern nur 2 sachen einstellen: 1. die Grundeinstellung der Bremse an den Bremsbacken, und 2. den Auflaufweg und somit die Bremswirkung. An vielen gebremsten Pkw - Anhängern befindet sich vorn an der Auflaufvorrichtung ein Stoßdämpfer/Gasfeder, der ein schlagartiges abbremsen,und somit überbremsen, der Anhängerbremse verhindern soll.
Ist dieser Dämpfer vorhanden, und wenn ja vielleicht defekt?
Alternativ kann ich mir auch vorstellen das die Bremsbeläge überaltert bzw. mal heiß gelaufen sind und somit glashart, und deshalb für ein schlagartiges ansprechen der Bremse verantwortlich sind.
Matze...
Gerberchen
Gerberchen
nähe Nürnberg
16,856,832 Hertha`s Pinte
7,270,124 Pier 18
3,436,915 Auf`m Keller
3,221,652 Musik-Empfehlungen
2,409,933 Neue Kfz-Steuer
2,200,060 Alte Möhren ...
5 members (Steff, derkleinethomas, Lavani, Micha Prjct, 1 unsichtbar), 80 guests, and 0 robots.
GSM 3
WoMoG 3
Troll 2
magnum 2
fritzfranz, Nille, FrederikSchmidt, Weltmeister, 280GE
9591 Registrierte Benutzer
DaPo 25,716
Yankee 16,484
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,831
Themen43,063
Posts655,561
Mitglieder9,591
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.14 Page Time: 0.012s Queries: 25 (0.004s) Memory: 2.9117 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2021-01-26 18:54:34 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
