ich habe mir einen alten Bundeswehr Unimoglöschanhänger <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> gekauft und hergerichtet. Ich habe nur ein kleines Problem. Der Hänger überbremst jetzt wenn er leer ist. Der Grund ist, daß der Aufbau der drauf war ist weg und ich möchte nur einen Plattformanhänger.
Frühere Werte: Leergewicht 1700kg zGG 1900kg Jetzt bringt er ca. 550kg leer auf die Wagge.
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Anhänger? Kann man die Bremse irgendwie anders Einstellen? Der Hänger ist Auflaufgebremst und wird mit einer Nato-Kupplung hinter einem G gezogen.
Hallo Rafael, kann dir leider nix zur Bremseinstellung sagen, suche aber auch so einen Anhänger, oder so ähnlich. Wo hast Du denn deinen her? gibt´s davon noch mehr? und was kostet sowas?
generell kann man an auflaufgebremsten Anhängern nur 2 sachen einstellen: 1. die Grundeinstellung der Bremse an den Bremsbacken, und 2. den Auflaufweg und somit die Bremswirkung. An vielen gebremsten Pkw - Anhängern befindet sich vorn an der Auflaufvorrichtung ein Stoßdämpfer/Gasfeder, der ein schlagartiges abbremsen,und somit überbremsen, der Anhängerbremse verhindern soll. Ist dieser Dämpfer vorhanden, und wenn ja vielleicht defekt? Alternativ kann ich mir auch vorstellen das die Bremsbeläge überaltert bzw. mal heiß gelaufen sind und somit glashart, und deshalb für ein schlagartiges ansprechen der Bremse verantwortlich sind.
