Posts: 60 |
Moin zusammen,
ist es normal das bei meinem Auto der Lüfter ständig mitläuft??
Posts: 42 |
solange der motor läuft...ja
Posts: 500 |
Wenn der Motor die Betriebstemperatur noch nicht erreicht hat, sollte der Viscolüfter nicht laufen ...
Gruss, Roland
Posts: 60 |
Der läuft nach dem Kaltsart sofort mit.
Mfg Ingo
Posts: 2,327 |
Er läuft schon mit, sollte aber bei kaltem Motor frei drehen und nicht auf voller Drehzahl. Einfach mal bei stehendem (!) kalten Motor versuchen den Lüfter zu drehen, sollte raltiv leicht gehen. Bei warmen Motor schon ne Ecke schwerer. Wenn er sich bei kaltem Motor nicht drehen lässt unbedingt wechseln sonst kann die Welle abscheren (selbst schon erlebt) und der Lüfter einiges zerstören.
Superjunge
Superjunge
Posts: 383 |
Mahlzeit ich hatte das Thema letztens auch schon angesprochen. Mein Lüfter dreht sich auch mit. Und ist im kalten Zustand recht schwer zu bewegen. Was genau sollte denn da gewechselt werden ? Ist das auch selbst hinzukriegen ? Danke Lolli
Superjunge
Superjunge
Posts: 383 |
Moin so, ich war gerade beim Nissan Mensch. Die Aussage war wieder köstlich - Zitat: Alles Normal aber man kann es wechseln für 400 Euronen. Das der Lüfter sich schwer drehen lässt auch wenn der Motor kalt ist findet er auch normal. Aber wie gesagt, mann kanns auch wechseln !!?? So nach dem Motto - vieleicht dreht es sich danach etwas leichter. Ich verstehe nur noch Bahnhof <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Was denn nun? Lolli
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
223
9,904 Registrierte Benutzer |
Themen44,264
Posts671,888
Mitglieder9,904
