Seite 1 von 2 1 2
Hallo Leute,
Ich will an die Hecktraverse des TD5 eine Platte zum Bergen des Fahrzeugs anschrauben. Die Platte ist von Off-Road-Products und hat einen dicken Schäkel dabei (siehe Anhang). Welche Schraubengrösse brauche ich dafür ? Also welches Gewinde haben die Löcher , die ja zum Anbau einer Hängerkupplung vorgesehen sind ? Gibt es in Bezug auf die Festigkeit der Schrauben eine Mindestgrösse, schliesslich ist die Zugkraft ja oft höher als das reine Gewicht des Wagens ?
Vielen Dank für die Antworten !
Viele Grüsse
Wulf
Treibt alle in den Wahnsinn
Verzinkte oder chromatierte Schaftschrauben M12, am besten mit Flansch (braucht aber viel Platz). Länge, glaube ich: 35mm + alles, was auf die Hecktraverse kommt. Festigkeit 8.8, mehr ist nicht unbedingt besser. Schleppkupplungen auf der Td5-Hecktraverse sollen unbedingt verstärkt werden. Von LR gibt es dafür ein Lastverteilblech (ca. EUR 40). Die Teilenummer würdest Du im Forum finden, wenn die verflixte Suchfunktion funktionierte.
Norbert
Nachtrag: Die Teilenummer ist: KNK100090K
Radikalstammtischler
Lastverteilblech:
Verstärkungskit KNK für Hecktraverse Td5 39,00 € (inkl. MwSt, zzgl. Versand)
z.B. hier. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gruß, Tom.
on her majesty´s service
ich will ja jetzt keine schraubendiskussion starten,
aber bei meinem serie war die natokupplung mit
deutlich stabileren schrauben fest.
das waren, wenn ich mich recht entsinne, 4 stück M16
mit einer 12.9er güte.
zumal der haken an der hecktraverse bei den grossen
lasten auf zug beansprucht wird.
Zug ist kein Problem, Scherung ist dümmer.
In der Regel reichen 8.8.
An 4x M12 8.8 kannst Du Den Landy getrost und Sicher in die Lüfte heben.
"In der Regel reichen 8.8."
und vergibt er sich was, wenn er 12.9er nimmt?
Ich bin gespannt auf das Gesicht meines Hintermanns, dem ich vor der Bergung erkläre, dass ihm meine Dixon-Bate "in der Regel" nicht entgegengeflogen kommt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Die Schrauben, die Land Rover zur (zivilen) Befestigung von Nato-Ösen (und meines Wissens auch allem anderen Schleppkram) mitliefert, sind Festigkeit 8.8. Wie sich die Sprödigkeit von noch festeren Schrauben bei dynamischen Belastungen auswirkt, müsste ein Maschinenbauer ausklamüsern. Beim Td5 dürfte jedenfalls die Hecktraverse lange vor den Schrauben aufgeben.
für diese stümperhaft gefertigten ösen reichen 8.8er schrauben.
die materialstärke der verwendeten bleche dürfte bei 6mm liegen. da ziehts dir eher den schäkelbolzen durchs blech.
fachgerechte schweissarbeit vorausgesetzt.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
für diese stümperhaft gefertigten ösen ...
Nein, nein - ich meine schon
[Linked Image von towitall.co.uk]
oder ggf. auch
[Linked Image von expeditionexchange.com]
Homo Stupidus
Homo Stupidus
es ging ursprünglich um diese sonderbare konstruktion:
bitte ein bild nach dem ersten schrägzug einstellen. danke.
Seite 1 von 2 1 2
Voisin4x4
Voisin4x4
Ostseeküste
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,629,717 Hertha`s Pinte
7,424,095 Pier 18
3,497,350 Auf`m Keller
3,345,265 Musik-Empfehlungen
2,515,955 Neue Kfz-Steuer
2,329,029 Alte Möhren ...
4 members (flotte bertha, Mike463, WoMoG, 1 unsichtbar), 332 guests, and 0 robots.
WoMoG 2
G300GD 1
Pucky
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,380
Ozymandias 16,236
Themen44,254
Posts671,765
