Posts: 577 Likes: 2
Posts: 577 Likes: 2 |
Hallo Leute, Welches Netzteil kaufe ich am besten, wenn ich meinen Laptop mit 12V betreiben will. Leider finde ich kein Orginal 12V Netzteil für meinen Vobis Laptop. Es gibt ja viele universal Netzteile in Ebay, aber taugen die was? Kann mein Laptop schaden nehmen. Wie wichtig ist die mA Angabe? Auf dem 220v Netzteil steht 4740mA. Besser höher oder niedrieger?
Danke MfG Max
Posts: 187 |
Hi nimm doch einen Wandler, dann brauchst Du Dir keine Sorgen um mA und so zu machen. Bei mir hat es gut funktioniert
Gruss Christian
Posts: 577 Likes: 2
Gruss Christian Ja, Wandler/Wechselrichter hin oder her. Ich hab gehört, das man einen reinen Sinuswandler braucht, welcher sehr teuer ist. Welchen Wandler hast du? Dazu kommt, das Wandler viel mehr Strom verbrauchen als 12V Netzteil. MfG
Posts: 1,171 |
Ich hab gehört, das man einen reinen Sinuswandler braucht, welcher sehr teuer ist. MfG ...... Quaaaaaaatsch. Haben wir im Technik allgemein schon mehrfach diskutiert. Einfaches Noname reicht. Johannes
Posts: 577 Likes: 2
Ich hab gehört, das man einen reinen Sinuswandler braucht, welcher sehr teuer ist. MfG ...... Quaaaaaaatsch. Haben wir im Technik allgemein schon mehrfach diskutiert. Einfaches Noname reicht. Johannes Wo wurde das Diskutiert? Hast du den Link? Aber ist doch Richtig, das ein Wandler mehr Saft verbraucht als 12V Netzteil? Oder Dank Mfg
Posts: 16,238 Likes: 234
Posts: 16,238 Likes: 234 |
our best location scout
Posts: 1,977 |
Grundsätzlich ist es ja eigentlich Quatsch, die sowieso vorhandene 12-Volt-Fahrzeug-Gleichstromspannung mittels eines Wandlers auf 230-Volt-Wechselstrom zu transformieren – nur um diese dann wiederum auf die eigentlich benötigte Gleichstromspannung runterzubringen.
Dennoch läuft bei mir nur die Kühlbox , das GPS und das Fahrzeughandy direkt am 12-Volt-Bordnetz.
Alle anderen Elektronikgeräte, die ich je nach Reisezweck meine, mitnehmen zu müssen, laufen über den festeingebauten Wandler – mittels der nachgeschalteten originalen 230-Volt-Netzteile. Also z.B. diverse Ladegeräte für die Spezial-Akkus von Notebook, Camcorder, Digi-Knipse etc. Und natürlich ein Universal-Ladegerät für gängige Akkuzellen (Mono, Baby, Mignon, Mikro, 9-Volt-Block), um z.B. ein Kurzwellenradio oder eine Taschenlampe oder Handfunkgeräte mit frischem Saft zu versorgen.
Diese Lösung funktioniert einwandfrei und weil man ja die sowieso vorhandenen Original-Netzteile verwenden kann, erspart man sich die Anschaffung von speziellen (und meist teuren) 12-Volt-Netzteilen, welche die Bordspannung auf die entsprechend benötigte Spannung für jedes einzelne Gerät gesondert transformieren.
Insgesamt halte ich diese Lösung für universeller.
mfG
Rainer
Vor der Hacke ist es dunkel. (Bergmanns-Spruch)
Posts: 6 |
Bei mir funktioniert ein universal 12V Netzteil auch prima.
Pieter
Posts: 577 Likes: 2
Ich habe Angst, das ich etwas am Laptop kaputt mache, wenn ich einen Noname Wechselrichter benutze. Ist das möglich? Oder ich Lade nur den Akku und Starte den Laptop erst wenn der Akku voll ist. Ist das eine Möglichkeit? Oder mache ich mich zu verrückt zu diesem Thema? MfG
Posts: 424 |
Ich betreibe mein Toshiba Laptop seit 5 Jahren problemlos an einem einfachem Wechselrichter mit Rechteckspannung.
Low Life is no Life!
3 members (DaPo, user108, 1 unsichtbar),
424
Themen44,259
Posts671,806
Mitglieder9,898
