Subzero
Subzero
Posts: 5,107 |
Es gibt ein Problem mit meiner Musikanlage. Und zwar, funktionieren bei Radio-Betrieb alle 4 Boxen. Bei CD's aber nur die zwei auf der Beifahrerseite. Balance ist in Ordnung, das heisst auf 0. Boxen sind logischerweise auch in Ordnung.
Was ist da wahrscheinlich kaputt und was kann man machen?
Ist ein Blaupunkt Kingston DJ Radio mit einem Blaupunkt CD-Changer A 05...
Ausgebaut hab ich das Ganze jetzt noch nicht... vielleicht bin ich ja auch nur auf die falsche Taste gekommen... wobei ich die Bedienungsanleitung unterdessen etwas studiert hab, und denk das das nicht die Ursache ist..
Ist äusserst mühsam so einseitig zu hören...
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Ich würde entweder auf das kabel zwischen Wechsler und Radio bzw. auf einen verstellten Lesekopf im Wechsler tippen. Versuch es doch mal mit einer Reinigungs-CD. Nicht das du nur etwas Dreck vor dem Leselaser hast <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Subzero
Subzero
Posts: 5,107 |
Reinigungs-CD... (so was gibts? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> ) okay.. ist ne Idee!!
Ist auch so das er keinen Anti-Schock hat, und in letzter Zeit auch diesbezüglich recht empfindlich ist...
Posts: 412 |
Hallo Flash,
also dass der laser nur noch den linken kanal sieht, wuerde ich jetzt mal ausschliessen. wenn der mattscheibe hat, dann sieht er ab und zu gar nichts. toent dann so wie drop-outs aber eher wie ticken und klickern. reinigen kann nicht schaden aber vorsichtig. ich tippe darauf, dass das eine verbindungskabel fuer den rechten kanal defekt ist. probier mal folgendes. wenn du einfach an die kabel kommst, dann tausch mal links und rechts am wechsler. ich wuerde mal darauf tippen, dass dann der ton rechts funzt und links ruhe herrscht. vieleicht ist das kabel irgendwo durch gescheuert oder der DIN stecker am radio macht nicht mehr richtig kontakt. am besten dann kabel mit nem multimeter kontrollieren. vieleicht die kontakte aus dem din stecker am radio raus operieren und neu pressen.
Nachtrag: wenn das nichts am verhalten aendert dann hat es im duemmsten fall die eingangsstufe fuer den CD player gehimmelt.
kuno
Subzero
Subzero
Posts: 5,107 |
Einfach so umstecken am Wechsler hinten wird nicht gehen... da hat es so einen einzelnen Stecker drin für alles...(so wie ichs in der Bedienungsanleitung gesehen hab) Werd wohl den Radio vorne mal ausbauen müssen... Dann kann mans dort vielleicht mal vertauschen und siehts dann!
Subzero
Subzero
Posts: 5,107 |
Unglaublich!! Wollte heute mal alle Steckverbindungen ab und wieder anstecken... Hab mich lange gefragt, hey, lohnt sich das überhaupt hinten die ganze Verschalung ab und wieder ranzumachen...
Multistecker (beim Wechsler hinten) abgemacht, wieder rangemacht, Zündschlüssel gedreht.... ohne jegliche Hoffnung...
und tatamm... Alle Lautsprecher funktionieren wieder <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Hatte leider kein Elektrokontaktspray oder so dabei, von dem her hab ich da leider nix dran getan...
Mal sehen wie lange es funktioniert... .
Posts: 412 |
Hallo Flash,
das mit dem kontaktspray wuerd ich nicht machen, wenn schon dann richtigen leiterplattenreiniger oder nach dem kontaktspray die kontakte reinigen. abwischen mit einem tuch oder eben leiterplattenreiniger. wenn dann soll der film sehr duenn sein sonst haengt der dreck erst recht dran. am besten einfach einmal monatlich ausstecken und wieder einstecken. achte dich mal, ob das kabel am stecker geknickt wird, dann latschen halt die kontakte aus. am besten schoen gerade in die buchse. erstaunt mich ehrlich gesagt nicht, dass es die steckverbindung ist, dafuer dass der stecker eigentlich nie aus und wieder eingesteckt wird ist das kontaktmaterial doch recht ungeeignet (hab grad so einen wechseler von VDO ausgebaut).
Nachtrag: Antischock: schon mal probiert den wechsler um 90° zu drehen? kann wunder wirken oder eben auch genau das gegenteil. ansosnten in einen schaumstoff block (nicht zu harten schaumstoff) einbetten und locker befestigen. am besten den schaumstoff in einen rahmen, der dann festgeschraubt ist.
kuno
Heute schon Ozon gelocht?
Posts671,698
