Posts: 1,494 |
Servus! Bin gerade auf Truckworld.com über diesen Blazer gestolpert! Ich finde die Proportionen sehr gelungen, die Frage ist nur wie und was da geliftet wurde? Kann mir jemand das erklären? Gruß Flo
Get back to the time when dinosaurs still roamed the earth 1973 - 1987 Chevy Trucks
Posts: 1,494 |
passt gut, nicht zu hoch, 33er schauen auch nicht komisch auf und diese Felgen habe ich auch. nett <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Passwortvergesser
Passwortvergesser
Posts: 357 |
@Flo
der sieht mir nicht wie ein 4zöller aus, jedenfalls kann ich zu meinem sagen mit den 35" und 3", das ist die Grenze(wenn die kleiner wären siehts zu poblig aus). Wenn das ein 4zöller wäre dann stimmen die Reifen nicht!!!!
Überleg Dir das gut (kannst Dir bei mir anschauen) mit der Lenkung ich habe da schon tüfteln müssen, mit 4", ich bin froh das ichs nicht eingebaut habe.
Vielleicht kann ja Rubber was dazu sagen.
Gruß Dirk
Iceland Fjallabak
Hab bei meinem 2,5 Zoll drunter.... Wird schon schwierig beim Einsteigen... 35 ziger gehen da auch ohne Probleme runter....
Posts: 443 |
es wurde hier KEIN Bodylift (= Höherlegung der Karosserie im Vergleich zum Rahmen) verbaut, sondern ein "Lift-Kit".
In den USA beinhaltet so ein Kit neue Blattfederpakete für die Vorderachse, Distanzblöcke für die Hinterachse, verlängerte Federbrieden und - je nach Hersteller - auch gleich neue Stoßdämpfer.
Im Gegensatz dazu enthält das "Lift-System" vier Federpakete (komplett für Vorder- und Hinterachse). Eindeutig die bessere (leider auch teurere) Variante.
Eine Fahrwerkshöherlegung sieht immer "unauffälliger" aus als ein Bodylift. Da alles (außer den Achsen) höhergelegt wird, wirkt es eben harmonischer - auch mit "kleineren" Reifen.
Außerdem geht das Gerücht um, die Armee-Blazer hätten von Haus aus ein Federblatt mehr, und seien somit ca. 2Zoll höher als ihre zivilen Brüder. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Meine Meinung für diese uralten Leiterrahmen/Blattfederkonstruktionen: Bis ca. 4 Zoll: nur Fahrwerkshöherlegung Über 4 Zoll: zusätzlicher Bodylift
Gruß, Rubber Duck
CHEVROLET K30 - MAKING TRAILS WIDER SINCE 1977
Passwortvergesser
Passwortvergesser
Posts: 357 |
Wenn ich den noch einbau kann ich durch den Nekar furten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Gruß an alle kleinen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/fingerr.gif" alt="" />
Iceland Fjallabak
Posts: 1,494 |
Gruß an alle kleinen Du alter Angeber <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> @All: OK! D.h. man braucht ein komplettes Fahrwerk, das wird wohl teuer. 4 Mal neue Blattfedern & neue Dämpfer.... OK. Dann werde ich zunächst mal die Blazerkarrosserie wieder mit den originalen Gummis befestigen (oder doch die Poly-U für 100 Dollar? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/fingerr.gif" alt="" />) und wenn dann irgendwann für sowas Kohle da ist, dann gehts auf! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Was kostet das wohl? Gruß Flo
Posts: 443 |
Wenn ich den noch einbau kann ich durch den Nekar furten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Untergehen sollst Du dabei - es heisst Ne[color:"red"] c[/color]kar!! Halt kein Schwabe, bloß ein Odenwäldler ts ts ts <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> @Flo Für den K5 gibt's (immer noch) viele Fahrwerke. Von günstig bis teuer, von weich bis hart, von niedrig bis hooooch. Google mal nach: Rancho Skyjacker Trailmaster TuffCountry Gruß, Rubber Duck
Passwortvergesser
Passwortvergesser
Posts: 357 |
Untergehen sollst Du dabei - es heisst Ne[color:"red"]c[/color]kar!!
Halt kein Schwabe, bloß ein Odenwäldler ts ts ts <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> ____________________________________________________________
Das kommt daher, das die meisten Odenwälder nicht schwimmen konnten, er war bis vor ein paar Jahren ein natürliches Hindernis und das wurde immer gemieden <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
@Flo mach ja die Body`s drunter, allein wegen der Reperaturfreundlichkeit. Da kommst Du überall viel besser dran. OK ich weiß normalerweise geht ja bei den Blazern (EX-ARMY) nix kaputt aber ich klaube Du hast ja nen Zivilen oder. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Grüße Euch 2
Iceland Fjallabak
Posts: 1,082 |
Hallo Flo hierdie haben ein paar nette Spielereien, z.B. den Shakle Flip für die hinteren Blattfedern. Gruß Christof
Posts: 443 |
Hallo Christof,
hast Du bei ORD schon was bestellt?
Die haben wirklich feine Sachen, allerdings versuche ich seit Oktober vergeblich dort was zu bestellen (mehrere Emails, 2 Telefonate).
Obwohl jedes Mal beteuert wurde, meine Bestellung umgehend zu bearbeiten, ist bis jetzt leider nichts passiert.
Vielleicht kannst Du mich als "Neukunden" dort empfehlen?
Gruß, Rubber Duck
Posts: 443 |
Wenn es interessiert:
Teile von ORD kamen heute an. Meine erste Bestellung (online) vom Oktober hatten die versemmelt. Das zweite Telefonat (kurz nach Weihnachten) hat aber wohl geholfen.
@Christof: Danke für Deine email
Gruß, Rubber Duck
Passwortvergesser
Passwortvergesser
Posts: 357 |
Das kann ich mir denken das das ne Weile dauert bis so`n Rh nach Deutschland geschickt wird, ähmm ach das war ja nur ne Prothese für den Rh gelle <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Wenns ein Pferd wäre würde es schon als Dosenwurst auf dem Schrank stehen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Gruß und viel Spass beim Einbau, und mach es richtig ich ziehe Dich nicht Heim <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Iceland Fjallabak
1 members (Juppi1990),
455
Posts671,700
