Seite 2 von 5 1 2 3 4 5
Statt freihändig zu wickeln, könnte man ein Spezialwerkzeug bauen: 2 Bretter mit einem Stapel Karrosseriescheiben von 2-3cm Durchmesser auf etwas mehr als Rohr-Durchmesser Abstand gehalten, zwei Schrauben durch, Schraubenköpfe in Schraubstock gespannt, Rohr bis auf knapp halbe Länge zwischen den Unterlegscheiben durchziehen und beide Enden drumherumwickeln, Rohrenden fixieren damit die Spirale nicht auseinanderfedert, Muttern abschrauben, oberes Brett abnehmen, Rohrwicklungen zusammenlöten. Sollte auch mit Weichlot funktionieren, weil die Spirale bei kontinuierlichem Durchfluss nicht heisser als 100° werden kann. Dazu braucht's dann auch keine Pumpe, sondern einfach einen Kanister mit Ablaufhahn und Schlauch zum Einlauf höher als die Spirale aufgestellt, Eimer unter dem Auslauf, den Durchfluss besorgt die Gravitation.
So, jetzt aber nicht zu kompliziert, soll ja eine einfache Lösung bleiben.
Verweildauer und Durchflussmenge sind bei Umwälzerhitzern übrigens schnuppe, das Wasser kommt ja immer wieder und wird immer um ein büschen wärmer.....
Der Wärmeverlust ist hier das problem.
an einfachsten wäre es, nacheinander 2 bis 3 Topfladungen Wasser so auf 90°C zu heizen und dann mit dem Restwasser mischen.
Wäre wahrscheinlich die beste und einfachste Energieausnutzung.......(für mengen bis 50l)
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Sach mal Peter, hast du da als Griff einen Ast verwendet???
Gefällt mir!
Aber die Sache macht mir immer noch Angst!
Ich bring den RoverLover mit! Der hat keine Chance....
Diesmal muß der Frosch dran glauben...
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
1700*45*60 gibt so 4.6 MJ
20*30*4.1868 gibt etwa 2.6 MJ
sind 55% Ausbeute .....
Und DA soll ich mich drunter stellen????
Seid ihr bekloppt??? <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Nur mit Neopren...
Peter Offline OP
Krümmergriller
Krümmergriller
Gefällt mir!
Yup! Das ist ein Stück Kirschholz, einfach abgeschnitten und Hohlgebohrt. Lag schon paar Jahre bei mir rum.
Diesjahr werden wir sehen wo der Frosch die Locken hat..... <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />Der Seifenraspelnde Moderatorenpoollustknabe ist schon lange überfällig.
@Ranx: Die von dir vorgeschlagene erste Biegevariante habe ich verucht, das geht aber mit dem 8mm Kupferrohr nicht wirklich.
@Fastride: Ich werds mal mit einem Hitzeprallblech auf der Oberseite versuchen damit sich die Brennerwärme besser nutzen lässt.
Evt kann man dann zwischendurch noch ein paar Crepe Susette zubereiten. <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Nur mit Neopren...
Sei kein Frosch!
<img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
wenn ihr den frosch duscht komm ich vorbei und halte das fürs forum fest!
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Natürlich wird der Frosch unter Ausschluss der Öffentlichkeit geduscht.
Solche Massenveranstaltungen sind immer mit großen gruppendynamischen Gefahrenherden verbunden.
Sonst kommt noch einer auf die Idee Bärte und Steine zu verkaufen, oder so... und nackich unter der Teufelsdusche unter einem Steinehagel zusammenzubrechen ist sogar für mich zu würdelos...
Tittenfetischist
Tittenfetischist
---"Natürlich wird der Frosch unter Ausschluss der Öffentlichkeit geduscht."
Das glaubst auch nur du!
Peter schrieb ja schon:"Diesjahr werden wir sehen wo der Frosch die Locken hat....."
Das interessiert mich zwar nicht, aber die Öffentlichkeit scheint beiwohnen zu dürfen...
da mein Hygienebedürfnis auch bei äußerlichen Minusgraden noch vorhanden ist hat mich dieses Thema auch bereits länger beschäftigt. Ich hab´ dazu kürzlich eine günstige und einfach zu realisierende Lösung gefunden:
Ich habe einfach einen solchen Wärmetauscher in den Kühlwasserkreislauf meines Landrovers eingebaut. Bei meinem LR 200Tdi passt dieser WT freundlicherweise von Durchmesser und Länge exakt zwischen Thermostat und Wärmetauscher wo es in den Innenraum rein geht. Wirklich selten, dass so wenig Bastelarbeit notwendig ist. Ich habe nur die Isolierung vom WT abgezogen und eine Halterung aus Lochband biegen müssen. Durch den WT wälze ich jetzt Wasser um das ich mittels einer solchen Tauchpumpe umwälze. Ein Intensiver Test der ganzen Anlage erfolgt im August. Der ganze Krempel hat mich irgendwas zwischen 50-100Euro gekostet und war sehr zügig montiert.
Hauptvorteil bei dieser Lösung ist, dass die sowieso vorhandene Motorabwärme gleich für die Brauchwasserheizung genutzt wird. In der nächsten Ausbaustufe papp´ ich womöglich noch einen Duschkopf an die Tauchpumpe.
Gruß,
Jo.
Jung, dynamisch, erfolgreich?
-> Ihr Demotivationstrainer hilft!
Fireman_Frank
Fireman_Frank
Cloppenburg, nähe Bremen
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,651,154 Hertha`s Pinte
7,427,366 Pier 18
3,500,643 Auf`m Keller
3,349,797 Musik-Empfehlungen
2,517,689 Neue Kfz-Steuer
2,335,166 Alte Möhren ...
1 members (bremach11), 354 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
Troll 1
ChristianW, Darktime, Hehomarco, Dzakob, Egika
9,898 Registrierte Benutzer
DaPo 26,381
Ozymandias 16,236
Themen44,257
Posts671,784
Mitglieder9,898
