Posts: 34 |
Hallo Leuts, mein Baby hat Husten oder irgenwas auf den Bronchen!! Also mein TD5 geht bei belastung also z.B.beim einfahren in eine Hauptstarße ganz langsam obwohl ich Vollgas gebe. Dann auf einmal voller zug und hinten schwarzer Rauch! War nun schon bei einem edlen LandRover Händler (Raum Muc) welcher mir den Fehlerspeicher ausgelesen hat. Nun gut Luftmengenmesser defekt (ausgetauscht)aber keine besserung! Er hat mir dafür 320,-- Teuronen abgenommen.Er hat mir noch empfohlen den Kabelbaum zu den Düsen zu wechseln mache ich MI! Aber ich glaube nicht an den Kabeln!! Was könnte es noch sein?? Grüße Harald <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" /> P.S. Ach ja Ladelufkühler sollte ich nach 260t km auch mal spühlen!! Weis jemand wo es das Wunderzeug aus dem Werkstatthandbuch gibt?(Unicorn Chemicals`C`Solve)oder was kann man ersatzweise nehmen? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 526 |
Genau das gleiche passiert bei meinem auch. Ich glaube das liegt an der Waerme. Im winter ist das weg....
Den LMM bekommst Du bei den ueblichen Verdaechtigen so ca. zum halben Preis....
Gruss,
Matthias
Posts: 1,200 |
Was könnte es noch sein?? Ist doch klar: -> Wir sind nicht mehr Papst??? Frank <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
... alles deutsche Eiche!
Posts: 718 |
neuer papst heißt doch weißer rauch?
Hier steht nix
Posts: 34 |
Hmmm ob ich mal zum Papst fahr?!! Vielleicht kann der so mit Seegen oder so meinen Baby helfen?! Aber um bei der Räuchersprache zu bleiben.... Den neuen Papst hab ich schon eingebaut!(Heißt Luftfilter der Zweite !!) Harald <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Nun gut Luftmengenmesser defekt (ausgetauscht)aber keine besserung! Er hat mir dafür 320,-- Teuronen abgenommen mit verlaub, wenn keine beseitung des mangels stattgefunden hat, ist unter a) die rechnung nicht zu bezahlen und unter b) eine nachbesserung zu fordern. und zum schluß gehört c) zur mängelbeseitigung via werkstatt eine voll umfängliche maßnahme. wenn nicht der mumm aufgebracht wird, das so zu bemängeln, dann muss halt weiter gezahlt werden....
Posts: 2,252 |
Hab ich auch,....wenn man längere zeit untertourig fährt und dann plötzlich beschleunigt, gibt es eine kleine schwarze Wolke. Na und ??
Lies auch mal meinen K&N Filter Fred,...
Posts: 1,171 |
Ich hatte dieses Phänomen bisher genau drei mal. An der Ampel losgefahren, plötzlich ist der Schub für ca. 2 Sekunden völlig weg, dann tritt er einem förmlich ins Kreuz und haut jede Menge Ruß raus. Den Ruß würde ich als Dieseltypisch einstufen (beim Vollgasgeben tritt er ja auch auf), den plötzlichen Leistungsverlust würde ich ehrlich gesagt dem Gaspedal zuordnen, der LMM kann da meiner Ansicht nach nicht derart vehement "eingreifen". Die Frage ist: wenn die Motorsteuerung vom Differenzialgeber (... "Zweischleifen-Poti") einen Wert bekommt, der unrealistisch erscheit (aufgrund von Verschleiß, weil kaputt, wasweißdennich), was macht sie damit? Fällt der Motor sofort in den Leerlauf? "Der Hund": kannst Du das was zu sagen?
Das Problem ist vor allem, daß das immer in Situatonen passiert, wo andere Autos recht dicht hintendran sind, ich bin gespannt, wann erstmalig einer seinen Kühler um die Anhängerkupplung wickelt...
Johannes
Posts: 84 |
Ich hatte das gleiche Problem bei meinem TD5, den Kabelbaum zu den Düsen gewechselt und das Problem war beseitigt. Der Kabelbaum verölt und dann funktioniert die Elekrik nicht mehr. Du kannst auch den Kabelbaum reinigen am besten mit Pressluft. Er sieht dann wie neu aus. Utz
Posts: 1,891 |
Das Problem kenn ich aus eigener Erfahrung nicht... klingt für mich (wie schon vermutet) nach Zuschlagen einer Plausibilitätsprüfung im Steuergerät, bei der sofort der "Saft" rausgenommen wird. Das kann leider -zig Ursachen haben - irgendein Sensor (Gaspedal, Ladedruck, Kurbelwellenpos ...) sagt Blödsinnwerte, Stromüberwachung ausgelöst (z.B. für die Einspritzdüsenmagnete - ja, vielleicht wg. Öl im Kabelbaum), usw. - sorry, ich weiß, daß das nicht wirklich weiterhilft...
Colt
Bergisch Gladbach
247
Themen44,253
Posts671,738
