Seite 1 von 4 1 2 3 4
#114805 21/06/2006 08:23
Hab am WE mal angefangen, neue Federn zu verbauen.
Bisher nur hinten, aber die Verschränkung kann sich doch schon sehen lassen...
Hab auf die schnelle keinen größeren Graben gefunden. a bissle wäre hinten noch gegangen...
Vorne sind noch die originalen LR HDs drinnen... <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Never stop exploring
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Nur Mut!
Da geht noch was............
Aber schon ganz ordentlich.
Mmmmh
du hast ja immer noch die Seitz drin......
Brauchste vielleicht doch noch ein Seitenteil?
...endlich springen die Federn hinten nimmer raus... ;-)
Wie gesagt...hinten wäre verschränkungstechnisch noch was gegangen. Der Graben war bissle flach.
Bin mal gespannt, wie es ausschaut, wenn die vorderen Dinger drinnen sind...
Jajaja....das Seitenteil <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Die Bleche liegen schon daheim. Wie soviel anderes... <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Wieviel höher ist die Fuhre jetzt?
Und deshalb biste nicht nach BK gekommen?
Das hätten wir doch zwischen 2 Bier machen können.
Zumindest die HA geht ja ratzfatz.........
Die Federn hinten sind 460mm lang, mit ner moderateren 300er Federrate. dürfte so 6cm mehr sein.
Vorne (noch nich verbaut) sind sie 430mm lang mit 200er Federrate (sollten +5cm sein (orig HD 380mm 225lb/in))
Der Fußball und der allohoohl hat mich am WE größtenteils außer Gefecht gesetzt. Der Schloßplatz lässt Grüßen. <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Schloßplatz Stuggitown?
Ich habe eben versucht die neuesten Bilder von meiner Verschränkung vom Handy zu ziehen.
Hat aber leider nicht geklappt.
Werde ich aber nachholen.
Aber ich will dich ja auch nicht frustrieren. smile
Was für Dämpfer haste drin?
+4?
Oder nur +2?
Yes!!! Schdiggutaun;-)
Super Stimmung. Keine schwerbesohlten, wenig behaarten gesehen. So muß das sein. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Na, da bin ich aber gespannt... <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Wollte halt so wenig wie möglich verändern, ne bessere Verschränkung bei nur wenig eingeschränkter Reisetauglichkeit...
Nur Dämpfer und Federn. Nach Möglichkeit wollte ich auch keine Stabis verbauen müssen...
Hinten geht der Reifen bis fast an die Oberseite des Radlaufs (innen). Ein klein wenig streift der Reifen an der Verbreiterung. Die is ja z. Glück flexibel...
Bin mal auf vorne gespannt....
hinten + 2,5 Zoll Koni Heavytrack RAID
vorne +2" Koni Heavytrack RAID
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Hab dir eben `ne Mail in die Firma geschickt...............
Hi MichaelP,
2 sachen:
1. willste mich neidisch machen weil du dein snowcover hier so prall zur schau stellst?:-)
2. schöner fahrwerksumbau, so habe ich mir das auch vorgestellt:koni raid+ ein bischen längere federn. Welche federn haste denn genommen?
Andreas aus berlin
Wie ist denn das fahrverhalten ??
Henrik
Henrik
Pfalz
17,583,678 Hertha`s Pinte
7,411,196 Pier 18
3,494,570 Auf`m Keller
3,336,454 Musik-Empfehlungen
2,511,705 Neue Kfz-Steuer
2,322,550 Alte Möhren ...
3 members (hansele, Gerscher, Karsten61), 470 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G300GD 1
oldie 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,703
