Posts: 142 |
wer schon davon gehört: ÖAMTC
Posts: 617 |
Land Rover Austria ruft in Österreich insgesamt 1.049 Landrover Discovery der Serie II aus dem Bauzeitraum 17.12.1996 bis 10.12.2003 und Land Rover Defender aus dem Bauzeitraum 27.8.1998 bis 9.12.2003 in die Werkstätten zurück.
Wie der Importeur dem ÖAMTC auf Anfrage mitteilt, kann es bei extremem Offroad-Gebrauch und dem damit verbundenen permanenten Eingreifen des ABS-Systems zu einem Ablösen der Abdeckplatte eines der beiden Druckregelventile im ABS-Hydraulikmodul und Ausfall eines Bremskreises kommen. Der Ausfall eines Bremskreises führt zu einem verlängerten Pedalweg, in Einzelfällen kann es auch zu einem verlängerten Bremsweg kommen. Als Abhilfemaßnahme werden Schrauben und Deckplatten der Druckregelventile ausgetauscht.
Kontrolle der Druckleitung der Wankstabilisierung
Im Zuge der Rückrufaktion wird bei Land Rover Discovery-Modellen aus dem Bauzeitraum 13.12.1999 bis 30.9.2003 auch die Befestigung einer Druckleitung der hydraulisch operierenden Wankstabilisierung geprüft.
Bei einem Ausfall der Wankstabilisierung besteht nach Angaben des Importeurs keine Gefahr, da sich das Fahrzeug dann genauso verhält wie ein Discovery ohne Wankstabilisierung. Zusätzlich wird dieser Mangel dem Fahrer mit einer Warnlampe signalisiert. Als Abhilfemaßnahme wird die Verschraubung der Druckleitung auf festen Sitz gerprüft, gegebenenfalls wird zusätzlich eine Dichtung getauscht.
Die Fahrzeughalter werden in den nächsten Tagen über den Versicherungsverband angeschrieben. Ist das Problem nicht schon länger bekannt? Hab' ein Glück nicht so'n Schnickschnack... <img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Landy-Junkie
Landy-Junkie
Posts: 401 |
... Wie der Importeur dem ÖAMTC auf Anfrage mitteilt, kann es bei extremem Offroad-Gebrauch und dem damit verbundenen permanenten Eingreifen des ABS-Systems zu einem Ablösen der Abdeckplatte eines der beiden Druckregelventile im ABS-Hydraulikmodul und Ausfall eines Bremskreises kommen. Der Ausfall eines Bremskreises führt zu einem verlängerten Pedalweg, in Einzelfällen kann es auch zu einem verlängerten Bremsweg kommen. Als Abhilfemaßnahme werden Schrauben und Deckplatten der Druckregelventile ausgetauscht. ... Das wurde bei uns in D wohl schon Ende 2004 durchgeführt, ich hab´ im letzen Jahr die endgültig letzte Aufforderung vom KBA bekommen, endlich in die LR-Werkstatt zu fahren, sonst hätten die mir die Kiste zwangsstillgelegt, ich hatt´s halt vergessen - das ABS springt bei mir auch höchstens einmal im Jahr an <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Gruß Dirk
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
hab das vor 1,5 jahren beheben lassen. die haben damals auf der insel die leitungen nur lau warm angezog. es gab auch schon die aussage das austretendes öl sich entzünden könnte und dann die kiste in brand steht. naja, die haben zwei schrauben mit einem gößeren drehmoment angezogen und gut war.
1 members (Mike463),
317
Themen44,254
Posts671,760
