Seite 1 von 2 1 2
Ahonn Offline OP
mal ne generelle Frage hat einer Erfahrungen mit Fließfett im Getriebe? Funktioniert sowas oder bekommt man dann Wärmeprobleme oder ähnliches?
Wenn sowas funktioniert wär man ja den Großteil der Ölundichtigkeiten los....is nur son gedanke ;-).
Gruß Aaron
Mal so als Laie, nee!
Getriebe, nee! Nimm 90er Einbereichsöl, mach es irgendwann dicht.
(Ich bin so schmerzfrei, habe Fließfett in die Achsschenkelgehäuse gefüllt, Kind der Not, weil die nichts an Öl bei sich behielten. Ist mir aber klar, daß das nur ein Provisorium ist. Aber Getriebe, neee, sagt Bauch)
Grüße Hubertus
BH-Klasse
BH-Klasse
Ächz.
Nö, nö, nö.
Das Getriebe läuft ja nicht wie ein Lager vollkommen im Fett, sondern hat ne Schleuderschmierung. Der Schmierstoffstand im Getriebe ist also nur zu etwa der Hälfte der Höhe des Gehäuses, der restliche Bereich wird durch die Drehungen der Wellen und Zahnräder geschmiert, indem Schmierstoff nach oben geschleudert wird und nach unten rinnt. Das geht mit Fließfett nur unzureichend, weil zu zäh.
Dann läuft Dir zwar nix mehr aus dem Getriebe raus, aber das Getriebe läuft auch bald nimmer...
Abgesehen davon: wenn es überall rausrinnt: kontrollier doch mal die Entlüftungsbohrungen, ob die u.U. verstopft sind, dann drückt es das Öl nämlich statt dessen an den diversen Lagern und Simmeringen raus.
Ahonn Offline OP
danke für die Antworten, aber sowas ha ich mir auch schon gedacht....hätte ja sein können, daß da jemand mit Erfahrungen gemacht hat, aber scheint ja nicht so.
Gruß Aaron
Der in die Kälte ging
hi,
denke mal du meinst das schaltgetrieb??
fliessfett kann die aftretenden scherkraefte nicht aufnehmen, jedenfalls nicht so wie ein getriebeoel. ausserdem funzen deine syncronringe nicht mehr... d.h. wenn dein getriebe syncronisiert ist,,, <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
gruesse aus russland
jens
O
O
fett ins getriebe . NOOOOOOOOOO!!!!!!! ich habe gesagt dass ich ein kenne der dass macht in sien LT230. ich wurde es nicht machen aber er färht siet jahren mit so. blieb du bitte mit öl. langes leben und beste gesundhiet wunsche ich dien getriebe.lg rob
nach 23 jahre berufs soldat betreibe ich jetz ein landrover teile versandt
flo Offline
Hey, old landy,
Du kennst sicher auch das Sprichwort, "Man lernt nie aus", muß das auch immer wieder erfahren, Gott sei Dank...
und Du lernst heute, daß man "mein" und nicht "dien", und "sein" und nicht "sien", "gesundheit" und nicht "gesundhiet" schreibt und auch sagt...
Das Ganze hat ja auch einen gewissen Charme, aber, wie gesagt, man lernt nie aus... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Ich weiß, ist etwas hart von mir... <img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
lg. flo
never touch a running system
Lud Offline
Hey, old landy,
lg. flo
Das war nicht nötig. Und es wird auch nicht besser durch den Zusatz <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> und das Gerede "Ich weiß..."!
Du solltest den Beitrag sehen, wie er gemeint war. Als einen Versuch, Probleme eines Forenmitgliedes zu lösen, unabhängig von Sprachschwierigkeiten. Ich würde mich sehr wundern, wenn Du Dich in einem Niederländischen LR Forum so gut verständlich äußern könntest.
trotzdem, schönen Tag noch
Ludger, der hofft, dass Du heute was gelernt hast...
Rasen statt Reisen, mit 200 TDI und langem VTG im Sauger...
HPF Offline
[quote]Hey, old landy,
lg. flo
Mhhh, schlimmer als Hyäne ist das doch auch nicht, also lass ihn in Ruhe...
<img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gruß Holger
Salut,
es erfordert Engagement, einen gewissen Mut - trotz lückenhafter Sprachkenntnisse - in einem fremdsprachigen Forum zu schreiben. Und wenn diese Beiträge dann auch noch bemüht und sachbezogen sind, dann gibt es eigentlich keinen Grund zur Klage!
Das sollte ein "Psychologe" bedenken, bevor er vom "Baum" fällt.
Roger San [color:"black"] [/color]
Seite 1 von 2 1 2
gundog
gundog
Hessen
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,666,440 Hertha`s Pinte
7,431,081 Pier 18
3,502,918 Auf`m Keller
3,354,029 Musik-Empfehlungen
2,519,172 Neue Kfz-Steuer
2,338,332 Alte Möhren ...
0 members (), 284 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
GW350 1
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
