Posts: 10 |
da sich hier doch ein bis zwei Elektronik-Füchse rumtreiben, bin ich guter Hoffnung, dass ich eine Antwort auf meine Laien-Frage erhalte.
Wie lange braucht es, bis eine vollständig entleerte Standard-TD5-Batterie (110 Ah?) bei normaler Fahrt (80-100 km/h) aufgeladen ist?
Da gibt es doch bestimmt Formeln o.ä. zur Berechnung, oder? Weiterhin würde es mich interessieren, welches externe Batterieladegerät ich verwenden kann. Gibt es da "Ladestrombegrenzungen" bei den Batterien? Oder geht es nach dem Motto "mehr Leistung - schnelleres Laden"?
moov
Posts: 617 |
Schwer zu sagen. Kommt darauf an welche Verbraucher du während der Fahrt zusätzlich zu dem Standard (Spritpumpe, Steuerung Motor, Radio, Lüftung...) noch so betreibst. Und in welchem Zustand Batterie und Generator sind. Eine tiefentladene Batterie kann so schwer beschädigt sein dass sie überhaupt keine Ladung mehr annimmt.
Am einfachsten wäre den tatsächlichen Ladestrom zu messen und dann zu rechnen (Kapazität Bat. durch Ladestrom = Stunden).
Die Formel mehr Leistung = schneller Laden stimmt im Prinzip. Aber da gibt es Grenzen, Batterien mögen grundsätzlich lieber langsam geladen werden. Dauert dann eben entsprechend länger... <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-snore.gif" alt="" />
Ein handelsübliches Ladegerät mit 8 - 10A würde die Bat in ca. einer Nacht aufladen (vorausgesetzt die Bat ist gesund)
284
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
