Posts: 5,921 |
Da der Herbst wieder naht, und dei Tage etwas kühler werden, habe ich mir vorgenommen ne Zenralverriegelung mit Funk nachzurüsten, und zwar die aus den Conrad.
Folgende Fragen.
Bei meinem Model funktioniert der Türverschluss über einen Hebel bei der Türklinke (ist das bei den neuen auch so)
Die Fahrertür lässt sich NICHT von innen schliessen, nur von aussen mit Schlüssel. Dürfte wohl ein Hinderniss für die Montage sein, weiss jemand, wo man diese "Sicherheitsmassnahme" abstellen kann ???
Posts: 10,050 Likes: 54
Posts: 10,050 Likes: 54 |
Das hatte ich doch mal..... hier!
Posts: 5,921 |
Die Seite hab ich natürlich angeschaut. Du hast aber die verriegelung oben, das ist schon sehr modern !
Ich frage hauptsächlich wegen der Fahrertür, weil da ist so'n mechanismus drin, der blockt, wenn die tür offen ist, und man den Riegel zumachen will.
Sollte aus irgendeinem blöden Grund jetzt die Tür offen sein, wenn ich den Knopf an der Fernbediengung drücke, dan röstet es mir den Stellmotor, un das möchte ich lieber nicht....
Hast Du da was gebastelt, oder ist bei Dir dieser "Schutz" nicht drin...
Posts: 114 |
Frag doch mal bei Peter (Nakatanenga). Der hat unter Land Rover Defender / Technik diverse ZV-Nachrüstsätze im Angebot, laut seiner Angabe passend für jeden Defender ab MY 92!
HT-Fahrer sind nicht cooler. Ihnen ist nur kälter!
Ich frage hauptsächlich wegen der Fahrertür, weil da ist so'n mechanismus drin, der blockt, wenn die tür offen ist, und man den Riegel zumachen will. ExMod-Türen mit so einem Schloss wie an meiner Hecktür? Sollte aus irgendeinem blöden Grund jetzt die Tür offen sein, wenn ich den Knopf an der Fernbediengung drücke, dan röstet es mir den Stellmotor, un das möchte ich lieber nicht....
Hast Du da was gebastelt, oder ist bei Dir dieser "Schutz" nicht drin... Nein nein, so geht das nicht. Die Geräte haben Impulssteuerungen, die geben für etwa 0,5 sek. Strom auf die Motoren. Dann muss die Tür/das Schloss ver- oder entriegelt sein. Da verbrennt nix.
Posts: 61 |
P.S. Du kannst Die Tür schon von aussen zu machen, Du musst nur den Drücker draussen drücken und dann kannst Du innen den Verriegelungsschieber nach unten drücken. Vielleicht ist auch das PDF für Dich interessant, Umbau der AS10 für die Ansteuerung der ZV. (Via Alarmanlagenhandsender) http://traceme.de/verlinkt/Umbauanleitung_Landrover_Zentralverriegelung_und_Alarmanlage.pdf LG Marci
wer im dunkeln schlechter sieht braucht ein dunkelsichtgerät.
Hihi, sieht doch so ähnlich aus wie bei mir <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
2 members (Mike463, kldc),
529
Posts671,705
