Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
Hiho Ich bin gerade eben knapp wieder von Rumänien nach Hause gekommen, mit einem richtig gravierendem Problem: Dort wo der Ölmessstab rauskommt sabbert extrem viel Öl raus. Wie kann sowas passieren und wie könnte man das beheben? Ich mach ma lieber kein Foto vom Krümmer wo das Öl runter fliesst, fragt auch nicht nach dem Ölverbrauch auf dem nach Hause weg...
Die Ferien waren aber super <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Posts: 869 |
Ich denke die ursache ist recht simpel: Du hast einen massiven überdruck im Kurbelgehäuse! Verursacht durch massivstem blow-by, d.h. ungenügender Abdichtung zwischen Kolben & Zylinder.... der Motor ist übern Jordan... Das erklärt auch deinen massiven Ölverbrauch.
Gruss JPH
Ein Kangoo - sonst nichts....
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
hmm interessant.. es sabbert aber nicht oben raus sondern dort wo der stab + hülle in den motorblock rein geht. und der verbrauch war nur so hoch weil die ganze sauce drüberlief O_o
Posts: 869 |
das kling anders - schau mal ob er dort locker ist. Wieviel öl hat er denn verloren?
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
ja so richtig locker, seit rumänischer rumpelpiste kann ich das rohr drehen! öl verlust bei voller leistung enorm... wieviel? 3-4 liter auf 4-500 kilometer... heute, rund 600km wars nicht so krass, da fast nur autobahn.., vielleicht 2 liter...
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Schau mal nach da ist normal ne Dichtung wo das Rohr in den Motorblock reingeht..evtl. die defekt. Das Rohr ist aber normalerweise nochmal in der mitte wo es einen Knick macht nochmal befestigt. Also wenn du das Rohr drehen kannst ist diese Halterung defekt und wahrscheinlich das Rohr an der stelle auch defekt. War bei mir so. Schweißpunkt drauf und hoffen das der Stab noch durchgeht. Wenn ja unten neue Dichtung rein und gut is. Wenns dann noch wo rausdrückt wird´s Teuer.
Gruß Mathias
Gruß Mathias
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
hmm steht da was im whb drüber? werd ich wenns mal wieder schönes wetter is anschauen. die vordere antriebswelle muss nämlich auch noch getauscht werden
Posts: 869 |
erlaube mir...
bitte hör auf mit der öl-pissenden karre zu fahren - denk an die motorradfahrer, die freuen sich nähmlich .... es ist sommer und es sind viele unterwegs!
JPH
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
keine angst, mein landy hat momentan feierabend
Schau einfach mal nach dauert zehn sekunden, reparatur Zehn minuten wenn ein schweißgerät in der nähe ist. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Mathias
Gruß Mathias
1 members (1 unsichtbar),
251
Themen44,254
Posts671,765
