Literat
Literat
Posts: 1,302 |
hossa, kann mir mal jemand sagen was das fuer ne schraube ist (metrisch/zöllig/gewinde/sw) usw.? damit sind im 110 stw die gurte/gurtpeitschen festgetueddelt. skizze: besten dank, stephan
Posts: 226 |
Sollte 08/15 metrisch sein. Ich habe meine Gurtpeitschen nach dem Einbau neuer Sitze etwas höher gebracht, da die sonst immer unter dem Seitenhalt des Sitzes klemmten. Also Distanzstück mit 2 Löchern versehen und mit 2 neuen längeren hochfesten Schrauben wieder im Boden verschraubt. Das war Standardware aus dem "Baumarktregal".
Beste Grüße aus Hannover
Marco
... man lebt nur einmal - höchstens ...
Posts: 14,354 Likes: 26
Posts: 14,354 Likes: 26 |
Hochfeste Schrauben im Baumarkt???
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Die Schrauben für die Gurtanbindung sind keine standard-metrischen Gewinde.
Ist irgendein Feingewinde.
Auf dem Kopf sollte die Festigkeit der Schraube stehen.
Literat
Literat
Posts: 1,302 |
das ist eben die frage. die festigkeit kann ich ja ablesen. kein problem. wollte nur wissen ob ich fuer die schraube eine angabe bekommen kann, analog z.b. zu einer M12X1 oder sowas. es geht um gewindegroesse und steigung des gewindes.
thx schon mal fuer die antworten, stephan
Posts: 5 |
die schrauben fuer sicherheitsgurte sind normalerweise m10x1 und haben meist einen 12mm schaft auf dem der gurthalter drehen kann.
Posts: 141 |
So weit ich weiß ist das UNF Gewinde, sprich amerikanische Zoll mit Feingewinde. Gibt es nicht im Baumarkt. Würde mal bei Würth schauen oder bei einem Autohändler. Sind glaub ich bei den Fahrzeugen alles gleich. Aber ist ja einer von der Insel. Englisch und amerikanisches Zoll ist verschieden.
Gruß Holger
Diejenigen, die glücklich sind, müssen nicht immer das Beste haben; Sie versuchen aber aus dem, was sie auf ihrem Weg finden das Beste zu machen.
Posts: 226 |
OK, wird wohl ein Mißverständnis meinerseits sein. Ich war von den Schrauben ausgegangen, mit denen die Befestigung im Bodenblech realisiert wird.
Sorry.
Ich gebe zu 10.9 im Baumarkt ist schon selten.
Beste Grüße
Marco
2 members (WoMoG, 1 unsichtbar),
439
Themen44,254
Posts671,754
