El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
Hätte freundlicherweise jemand den Link vom KAT forum? Etwas nackt... http://www.mobile.de/SID44hh8-w8213fqX4y...1173346895&
Unkraut vergeht nicht
Posts: 4,801 |
Interessanter Aufbau. Was war da mal drauf?
Posts: 768 |
Interessanter Aufbau. Was war da mal drauf? Hallo, auf dem war mal das Artillerie-Feuerleitsystem FERA drauf. Hat hinten zwei hydraulische Stützen die den Karrch ausnivellieren können. Gruss, Marc
\m/ \m/ VW 183 TDi WDB4633231X137xxx
Posts: 768 |
Hätte freundlicherweise jemand den Link vom KAT forum? Hallo, guckst du hier: http://www.lkw-allrad.de
Posts: 768 |
Hallo, Ich hab nachgefragt: nein, war mal ein 5t mil gl mit Pritsche. Gruss, Marc
Posts: 3,277 |
was ist denn eigentlich der unterschied zwischen den kat 1 und kat 2? die 2 hatten statt nem luftgekühlten nen wassergekühlten motor, aber sonst noch was? wie lange wurden die jeweils gebaut?
grüße!
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
Vom KAT 2 gab´s mehrere Varianten. U.A. wurden etliche Modifikationen am Fahrerhaus vorgenommen (Kippfahrerhaus, anderer Unterboden (wegen Motor unter´m Haus), niedrigerer Aufbau, größere Kotflügel für andere Reifen, etc...)
Es gab Varianten mit Liftfahrwerk, andere Radstände, etc...
Die meisten KAT 2 gingen aber eh in den Export (USA, Kanada, Frankreich), Deutschland bekammeistens direkt den KAT 1A1, der viele Dinge vom KAT 2 übernommen hat, aber auch einige Änderungen, wie ein weiteres Kippfahrerhaus, Druckluftbremsen rundum, und mehr Großserienteile aus dem normalen LKW-Programm.
Baujahre (ungefär):
KAT 1: 1976-1985 KAT 2: 1981-1990 KAT 3: 1980-1990 KAT 1A1: ab 1986
Posts: 768 |
Hallo, KAT steht für Kathegorie. KAT1 waren/sind die geländegängisten, die im wesentlichen entwickelt wurden um in den Spuren der Pantzer zu fahren und diese zu versorgen. Kat2 ist dan weniger geländegängig und Kat3 nur leicht geländegängig - sprich: nähert sich immer mehr dem Zivilen-Fz an. Allerdings wurde diese Bezeichnung mit der Zeit anders verwendet, so z.B. Kat1A1, was die 2te Serie der KAT1 Fz darstellt. Nachzulesen u.a. hier! Gruss, Marc
Posts: 3,277 |
die hinterreifen <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> hier die kleine lx-baureihe für den privaten bereich:
KAT steht für Kathegorie. KAT1 waren/sind die geländegängisten, die im wesentlichen entwickelt wurden um in den Spuren der Pantzer zu fahren und diese zu versorgen. Kat2 ist dan weniger geländegängig und Kat3 nur leicht geländegängig - sprich: nähert sich immer mehr dem Zivilen-Fz an. Allerdings wurde diese Bezeichnung mit der Zeit anders verwendet, so z.B. Kat1A1, was die 2te Serie der KAT1 Fz darstellt. Nachzulesen u.a. hier!Ja und nein. Die Kategorien der Bundeswehr sind in KAT 1 bis KAT 6 eingeteilt, von hochgeländegängigen Sonderkonstruktionen bis zum normalen Straßenfahrzeug. Das hat aber nur bedingt mit den KAT-Typen bei MAN zu tun. Der KAT 1 und der KAT 3 passen zwar in das Muster, der KAT 2 aber eher nicht. Die KAT 2 sind sichrlich nicht weniger geländegängig als die KAT 1...
1 members (AndreasHannover),
512
Posts671,710
