Seite 3 von 5 1 2 3 4 5
hosenjagender Korbsammler
sag mal bescheid, wenn du etwas in erfahrung gebracht hast.
im DEFENDER WHB steht:
Elektrolüfter ein wenn: Geschwindigkeit < 80 km/h und Aussentemp > 28 Grad.
Elektrolüfter aus wenn: Geschwindigkeit > 100 km/h und Aussentemp < 25 Grad.
Beim Disco Td5 und V8 schaltet der El-Lüfter zusätzlich ein, wenn Kühlwassertemp. auf > 105 Grad steigt; aus wenn Temp. unter 95 Grad fällt. Wird beim DEF gleich sein, da dies vom Motorsteuergerät geschaltet wird.
Hatte das gleiche Problem beim Disco. Garage wusste keinen Rat. Tatsache ist, dass die Temp.-Messung sehr ungenau ist weil die Temp.-Fühler sehr unlinear sind (grösster Messfehler bei hohen Temp. -> niedriger Widerstand des Fühlers). Habe bei meinem die Kühlwassertemp. mit genauem Handthermometer nachgemessen und sie war nie über 95 Grad (V8). Habe danach einen Widerstand von 33 Ohm in Serie zum Temp.-Fühler geschaltet (ausprobieren - verschiebt die Kennlinie des Fühlers bei hohen Temp.) und seitdem ist Ruhe. Ausser im Sommer wenn Temp. auf über 28 Grad steigt.
Gruss R. Frey
Hartwig Offline OP
so, die Werkstatt hat wie vermutet nix gefunden. 3 Mann scheiterten am Problem. Der Lüfter schaltet immer noch wild ein und aus.
Das E-WHB My02 stimmt da übrigens nicht-das Relais für den Klimalüfter sitzt nicht an der angegebenen Stelle, die Kabelfarben stimmen aber.... Gibts da vielleicht schon was aktuelleres?
Irretiert hat mich die Aussage des Chefs, welcher mich fragte ob ich den Defender auch zu ihm zur Wartung bringen würde. Ich sei schließlich schon zum zweiten mal wegen Garantiesache bei ihm (beide Male ist diese Werkstatt am Problem gescheitert)und er bekomme die zeit nicht ganz von LR bezahlt <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Schlußendlich habe ich das Relais für den Lüfter gezogen da bei jedem Einschalten das Lüfterrelais tickt-und das im Abstand von 2-3 Sekunden...das macht einem verrückt beim Fahren. <img src="/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Hartwig Offline OP
so, ich hatte nun einen Termin in einer anderen Werkstatt, diesmal in Straubenhardt. Ich war am Mittwoch dort....eine sehr kundenfreundliche Werkstatt...aber das Problem besteht weiterhin.
Wieso wird hier nicht logisch vorgegangen und die in Frage kommenden Teile/Schlater/Sensoren ausgetauscht? Ich habe Fehlersuche anders gelernt <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Hartwig Offline OP
an dem Relais für den Klimalüfter wurde vor ein paar Wochen ein neues Kabel verlegt (das mit dem Kabelschuh).
Problem ist immer noch da.
Wahrscheinlich beginnt jetzt Anfang April der Teiletausch. Lt. Werkstatt muß hierfür jedesmal das komplette Armaturenbrett ab.
Die kriegen lt. deren Aussage nur was bezahlt wennse nach deren Angaben arbeiten, d.h.: ein Teil nach dem anderen muß getauscht werden und jedesmal wird das komplette Armaturenbrett abgebaut.....kosten bei denen die Monteure nix?
Und ich habe jedesmal eine Anfahrt (einfach) von über einer Stunde <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-laber.gif" alt="" />
Hartwig Offline OP
Stand 26.3.07:
neues Motorsteuergerät kommt rein, Termin wahrscheinlich KW 15/07
Hallo!
Ein Bekannter von mir hatte das gleiche Problem.
Letztlich lag die Ursache daran, daß er seinen Defender zwecks Konservierung häufig mit Leinöl von unten eingesprüht hat. Er dachte, daß er seinen Landy schön mit Leinöl konservieren kann, das ist günstig, kriecht in jede Ritze und da ja biologisch hergestellt, gibt es auch keine Probleme für die Umwelt.
Was er nicht bedacht hatte: Das Zeug wirkt genau wie Bio-Diesel gummilösend und zerfrißt mit der Zeit sämtliche Gummidichtungen, Steckerabdichtungen, Simmerringe etc..
Überall dringt dann Wasser ein und setzt nach und nach die ganze Elektronik und alle Sensoren lahm. Was dann genau wie hier zu wundersamen, unerklärlichen Defekten und Ausfällen geführt hat.
Grüße,
Torsten
Tittenfetischist
Tittenfetischist
@ Torsten
Das ist jetzt aber nicht wahr...
Oder?
Der Hartwig schwört auf Leinöl...
Oh Mann.
<img src="/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Was kann man nun rückwirkend tun?
<img src="/forum_php/images/graemlins/troest.gif" alt="" />
Leinöl ist doch selbstentzündlich.
Da hätte ich gern ein Video von.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Was hat denn das nun mit der Selbstentzündlichkeit zu tun?
Das Viedo kannste ganz einfach selbst machen.
Gehört nicht viel dazu...
Ich hab schon Lappen kokeln sehen...
Norbert
Norbert
D, Rhein-Main
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,609,881 Hertha`s Pinte
7,418,381 Pier 18
3,495,604 Auf`m Keller
3,343,268 Musik-Empfehlungen
2,514,223 Neue Kfz-Steuer
2,324,819 Alte Möhren ...
0 members (), 313 guests, and 0 robots.
marcus 2
Troll 1
BioBauer
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,378
Ozymandias 16,234
Themen44,253
Posts671,738
