Seite 1 von 2 1 2
350GD Offline OP
Wer weiß Rat?
Problem: Motor wird heiß trotz Tausch aller Teile, die zum Kühlsystem gehören....
Frühjahr 2005:Thermostat, Viskolüfter getauscht
Sommer 2005:
1)Zylinderkopf/-Dichtung gewechselt wg. Dichtungsriss
2)Kühler, Wasserpumpe (leider noch die kleine); Viskolüfter erneut getauscht
keine Besserung: wird bei leichten Steigungen warm; kühlt aber bei Gefälle ab.
Während Winter keine Verschlechterung
Frühjahr 2006: steigen der Temperatur, kommt bei leichten Steigungen immer näher der 120°C - wieder Werkstatt, da Sommerurlaub mit Hänger geplant
Sommer 2006: Vor Urlaub Tausch der Zusatzlüfter
Urlaubsfahrt: Kocht bei Hängerbetrieb und geringer Steigung, Temperatur sinkt bei Gefälle und im Stand.
Wechsel des Thermostaten, Viskolüfter (zum 3. mal!!!)
Wird immer noch heiß bei Fahrt (ohne Hänger) mit konstant 120 km/h !!!! <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
(Das hat er am Anfang nicht gemacht)
Wissen keinen Rat mehr, auch G-Tüftler die wir kennen wissen nicht weiter.
Vielleicht hat ja hier noch jemand einen Tipp, der uns weiter bringt?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
G´ruß
350GD
Könnte das Ölkühlsystem eine Rolle spielen?
Saludos
It´s only Rock´n´Roll
Jap, denke ich mal. Die Motoren regeln einen nicht unerheblichen Teil der Thermik über´s Öl.
H
H
Vielleicht ist der Kühler verkalkt? Dann geht da nix mehr durch, hatte ich mal bei einem Fiat Punto... aber Kühler ist Kühler ;-)
Grüße Gerhard
Tatsächlich - oben steht nix von gespült! Kann ja auch im Motor irgendwo zu sein.
Saludos
350GD Offline OP
Kühler ist fast neu (seit letztem Jahr). Ich habe vor dem Kühlerwechsel mit Zitronensäure gespült, ohne Erfolg. Trotzdem versuchen sie es gerade nochmal mit spülen . Wenn dann kann es nur noch im Motor sein, denn auch nach dem Kühlertausch war keine Verbesserung erkennbar.
Trotzdem mal vielen Dank für eure Hilfe.
Habe mein Auto jetzt schon 4 Wochen nicht mehr gefahren. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
G´ruß
350GD
Bibliothekar
Bibliothekar
ist denn mal geschaut worden, ob die Temperatur-Anzeigewerte stimmen?
Temperaturgeber am Motor OK?
Vielleicht besteht die Möglichkeit, mit einem digitalen Temperaturmessgerät die Kühlwassertemperatur unabhängig von der Anzeige zu messen.
Wenn die Anzeige OK ist:
Ansonsten: der Motorblock und Zylinderkopf besteht nur aus Löchern und Hohlräumen, was sollte dort
verstopft sein? Das kann's wohl nicht sein.
Ich würde nochmal die Wasserpumpe genauer untersuchen.
Die WaPu ist der zentrale Punkt für die Umwälzung des Kühlmassenstromes.
Es hat früher Versionen mit Kunststoff-Pumpenrädern gegeben.
Evtl. ist die Verbindung Welle/Laufrad lose und sie fördert nicht richtig.
Wenn ich den ganzen Aufwand im Vorfeld betrachte, wäre ein Wechsel auf die "grosse"
Wasserpumpe vom OM606 nichts dagegen.
Die letzten 350GD hatten die dann auch serienmässig eingebaut.
Aber die neueste Pumpenausführung nehmen, die hat (wieder) ein solides Grauguss-Laufrad
innendrin.
Gruß Gerd
Elektrolüfter als SL500 einbauen anstatt Viskolüfter hat auch schon oft geholfen.
Jörg,
wir wollen doch die Ursachen bekämpfen und nicht die Wirkungen oder?
350GD Offline OP
Vielen Dank für eure Ratschläge. <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Es wurde jetzt nochmals der Kopf abgenommen und alles kontrolliert; alles gereinigt/gespült (Schmutz war eindeutig vorhanden); große WP wurde eingebaut...
Heute nachmittag soll es ernst werden - Probefahrt!!!
Mal sehen was passiert. <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Es gibt nichts mehr zu tauschen oder reinigen!!!!!
Bin furchtbar nervös <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
G´ruß
350GD
Seite 1 von 2 1 2
Texelar
Texelar
D/Hessen/Rhein-Main/Großraum Frankfurt / Kreis Offenbach/Obertshausen - Hausen
17,574,305 Hertha`s Pinte
7,410,201 Pier 18
3,494,470 Auf`m Keller
3,335,505 Musik-Empfehlungen
2,511,551 Neue Kfz-Steuer
2,322,404 Alte Möhren ...
1 members (Mike463), 529 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G300GD 1
oldie 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,702
