Seite 1 von 2 1 2
da schaut man mal wieder nach dem �l und was sehe ich da <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Die Nieten der Haube haben sich auf einer Seite durch den Lack ins Alu gerieben. Is schon 1 mm tief!
Ich kann die Haube vorne h�her drehen, bringt aber wohl auch nix, da das Ding wohl krumm ist.
Wie macht denn ihr das wenn da noch nen Rad auf der Haube ist? Dann wird die sich doch auch durchbiegen und in der Mitte aufliegen <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Ich hatte das Problem, dass sich die Nieten durch das Riffelblech gearbeitet haben, das ich auf den Kotflügeln habe. Abhilfe hat hier ein Streifen selbstklebender Schaumstoff geschaffen, den ich einfach unter die Haubenkante geklebt habe. Sollte jedoch schon etwas dickerer Schaumstoff sein. Gummi müsste auch funktionieren.
Gruss Niklas
hallo michel,
dieses problem kannst du, wenn du riffelblech auf den kotflügeln hast, ganz einfach umgehen. nimm einen passenden keilriemen, schneide diesen auf und klebe ihn an der innenseite neben dem riffelblech auf den kotflügel. fällt somit kaum auf und du bekommst sowas in verschiedenen abmessungen. hatte mal einen defender mit 255er auf der haube und mit diesem trick war alles ruhig.
mfg michael
mach dir einfach nix draus!
das auto fährt deswegen nicht schlechter.
und auseinanderfallen tuts dadurch auch nicht.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
servus,
das alu des kotflügels ist so weich, dass du das blech einfach etwas runterdrücken kannst. da passiert nix und man sieht auch nix.
mfg michael
Germanys Next Top Mechanic
Hallo Wiskytrinker,
wie wärs denn, wenn Du mal die drehbaren Gummidämpfer vorne links und rechts neben dem Kühler etwas hochdrehst. Dafür sind die nämlich da! u.U. musst Du auch den Haubenverschluss dementspprechend nachstellen.
Tarnjapaner
Tarnjapaner
Hey,bei meinen alten Jeep hatte ich das Problem auch;ab in den OBI Baumarkt und eine Platte Filz gekauf und ein Streifen unter den Rand geklebt.Filz ist sehr wiederstandsfähig und brösselt nicht.......gut für uns Hardcoreheitzer!!! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />Ciao Martin
Filz ist nicht nur sehr widerstandsfähig und bröselt nicht, sondern er saugt sich auch prima voll Wasser. Aber wenn Du genügend hardcoreheizt, dann trocknet er bestimmt schneller als das Alu blühen wird. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Tarnjapaner
Tarnjapaner
Stimmt;paßt ja dann prima zu Auto... <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />Ciao Martin
O
O
ich habe das problem auch gehabt. jetz ist ruhe im karton. näme ein hammer und ganze vorsicht haue ein par drauf aufs schannier am spritzwand auf der siete die so tief ligt. habe ich gemakt und es hatte funktioneirt.
lg rob.
nach 23 jahre berufs soldat betreibe ich jetz ein landrover teile versandt
Seite 1 von 2 1 2
17,604,424 Hertha`s Pinte
7,417,255 Pier 18
3,495,337 Auf`m Keller
3,341,065 Musik-Empfehlungen
2,513,340 Neue Kfz-Steuer
2,323,503 Alte Möhren ...
3 members (WoMoG, Mike463, Gerscher), 381 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 1
Andi D, hexchen
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,376
Ozymandias 16,233
Themen44,253
Posts671,724
