Seite 1 von 6 1 2 3 4 5 6
#132040 03/09/2006 13:54
Sagt mal, wäre die OK, also bekäme man da auch nen TÜV dazu? Hat die jemand? Oder besser 'ne Dixon Bate?
[Linked Image von i4.ebayimg.com]
Vielseitige fest montierte Hakenkupplung (Holland GmbH Artikel PH-T-60-AL), konzipiert für den Straßen- und Geländeeinsatz innerhalb der festgelegten Belastungsgrenzen.
Gewicht: 3,2 kg
Maximal Stützlast: 910 kg
Maximales Zuggewicht: 4.545 kg
Zugösen-Innendurchmesser: 2“ bis 3“
Zugösen-Außendurchmesser: 1,25“ bis 1,63“
Lochbild: 85 mm x 45 mm (passt direkt an Hechtraverse Defender)
Grüße...HaJo
...mit 'ner Serie biste immer der Erste - im Stau!
Wenn die eine E-Nummer hat bekommst du sie zugelassen, für die Dixon Bate gibts ein altes Gutachten, bzw. vielleicht inzwischen eine E-Numnmer (Email an Dixon Bate macht schlau..), für die Rockinger Nato gibts auf jeden Fall eine E-Nummer.
Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Henrik #132042 03/09/2006 14:15
Und was kostet sowas <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Gruß Mathias
Gruß Mathias
Hasi #132043 03/09/2006 14:31
Also ich habe TÜV für eine Dixon Bate (siehe Anhang). Geht also.
Beste Grüße,
_____________________
http://dieexpedition.de
Hasi #132044 03/09/2006 15:07
Gruß Mathias
60 Euros neu. Aber ohne Gutachten. Und ob man das bekommt....
<img src="/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> Holland
Grüße...HaJo
chronischer Bildeinsteller
Hallo HaJo
diese AHK ist sowol fur nato und kugel. und mit E nummer in 4 loch und 2 loch. werde diese woche mit der hollandisch importeur telefonieren fur die preise sind noch neu im program (in holland) Die belastbarkeit is besser dan die vario AHK
http://www.orlandi.it/de700701.fra.php
mfg Dominique
Hi
Wenn die TÜV-bar ist wäre das sicher eine Alternative. Mit den Nummern müßte sich mal jemand auseinander setzen der was davon versteht. Sieht zwar aus als ob die NATO-fähig wäre aber... <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Den Wohni der an der Kugel hängt wenn die Kupplung an der Traverse montiert ist möchte ich dann aber mal sehen.
Jens
Dafür gibts ja den höhenverstellbaren Bock von DB.
Schade,daß der noch tiefer hängt als jeder andere.
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Wenn ich das richtig gelesen habe, sind die Kupplungen mit e-Nummer und brauchen dann nicht einmal eine Abnahmeprüfung. Nur das Gutachten (beim Kauf dabei) muß immer mitgeführt werden.
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Das gillt nur für Autos,die ebenfalls über so eine Nummer verfügen.(Letzte Aussage vom TÜV-Rheinland)
isabo
isabo
Bayern
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,659,389 Hertha`s Pinte
7,428,296 Pier 18
3,502,598 Auf`m Keller
3,352,792 Musik-Empfehlungen
2,518,673 Neue Kfz-Steuer
2,336,968 Alte Möhren ...
0 members (), 473 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
Padane 1
anjesa
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,385
Ozymandias 16,239
Themen44,259
Posts671,811
Mitglieder9,901
