Posts: 37 |
habe letzte Woche das Öl im vorderen Diff gewechselt und dabei kam eine schwarze, schlammige Brühe raus. Hat jemand eine Ahnung, was da passiert sein könnte ? Das Öl im hinteren Diff war noch recht sauber. Km-Stand 31000.
Besten Dank für Hinweise R. Frey
Silberling
Silberling
Posts: 652 |
Entlüftung im A..... Wasser und Siff in der VA??
cu // T.
Das dunkelgrüne Fett aus den Kugelgelenken hat sich mit dem Difföl vermischt. Also undichtigkeit in der Achse. Ist aber nicht so tragisch, schmiert trotzdem solange es nicht rausläuft... Bei mir ist das seit 2 oder drei Jahren so. Am Wochenende bauen wir das Diff aus und gucken mal genau hin, aber ich wette ausser einigen Dichtungen ist alle ok.
Posts: 37 |
Hallo UbuRoy,
denke auch, dass es was mit dem Fett zu tun hat. Wasser ist es definitiv nicht. Würde mich interessieren was Du in Deinem Diff/Achse vorfindest, wenn Du es auseinandernimmst.
Danke und Gruss R. Frey
1 members (1 unsichtbar),
393
Posts671,704
