Posts: 179 |
Hat sowas schon jemand realisiert???
Ich will nicht immer aussteigen und den Dreck noch mehr verschmieren!
Suche Lösungen...
ohne kompromittierenden Titel
Posts: 4,795 |
...kauf dir nen disco...! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 526 |
Eine Beifahrerin, ne Kuebelspritze und viel Wasser.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Gruss,
Matthias
Posts: 857 |
Hi Betontom, ja das ist doof das bei dem Schmuddelwetter das eh schon schlechte Licht nach wenigen Metern fast ganz aus ist! Ich werd mir wohl die Freiflächenscheinwerfer mit der Abdeckung von Peter holen und mal auf dem Schrotti suchen ob ich nicht aus nem alten Benz die Scheinwerferwischer ergattern kann. Die Spritzdüsen vom Landy passen prima an die Scheinwerferblende ne Pumpe von der Scheinwerferreinigungsanlage von VW hab ich schon Testbetrieb o.k nur noch nicht eingebaut. ob die Motoren reinpassen weis ich noch nicht, kann ich erst sagen wenn ich welche habe, theoretisch müsste es gehen. Aber wie das immer so ist mit Theorie und Praxis!!! Cheers GSMIX
CHEERS
Posts: 4,398 |
ja das ist doof das bei dem Schmuddelwetter das eh schon schlechte Licht nach wenigen Metern fast ganz aus ist! beim defender ist das licht halt in 80cm hoehe, da ist die strasse vor einem zwar dunkler, aber das licht ist nicht schlechter als in jeden golf 3/4/5 oder so ... wenn das licht nach ein paar metern (in der hoehe!) angeblich aus ist vor lauter dreck, ja, was soll man dann machen ... austeigen ??!!?? ab und zu mal die lampen von hand putzen, oder doch 100watt irgendwas einbauen ... is mir echt zu bloed, warum antworte ich auf sowas ..... das macht doch sonst azeh!
Posts: 3,048 |
@ Thomas_G
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
Ich werd mir wohl die Freiflächenscheinwerfer mit der Abdeckung von Peter holen Also ich hab' eine Abdeckung - meinst Du sowas wie hier im Bild? Ein Problem dabei ist, dass bei einer Wasserdurchfahrt der Dreck dann innen und außen am Plexiglas (oder was immer das ist) klebt und Du dann erst die 4 Schräubchen lösen musst, damit Deine Beifahrerin den Dreck verschmieren kann. Rundum abdichten geht nicht, da die Scheiben von innen sehr heiß werden und in der Mitte sogar Verschmelzungen aufweisen. Bei normaler Autobahnfahrt muss ich die Dinger vielleicht 2x im Jahr sauber machen, aber so der wirkliche Nutzen hat sich mir noch nicht erschlossen ... Steinschlag in Tibet?
Posts: 55 |
Hochstehende Scheinwerferwaschanlage suchen. Der 98er Subaru Forester hat welche. Ca. 10 cm hoch. Spruehen nach oben. Sehr kraeftiger Wasserstrahl. Wasserversorgung durch Wasserbehaelter fuer Frontscheibe. Farbe dunkelgrau. Aufnahme in vordere Stosstange bohren, Duesen kommen mit Gummiabdeckdichtung *Originalmontageort beim Forester ist waagerecht und flach / also ideal*, Wasserleitung, Pumpe und Druckknopf fuer Betaetigung am Armaturenbrett.
E/Teile beim Subaru Haendler zusammenrechnen lassen. Beim Schrottplatz sind diese Wagen eher selten.
Vielleicht gibt es ja noch andere Marken / Hersteller.
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
Benny
Neunkirchen-Seelscheid
2 members (stein1101, ElCattivo),
229
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
