Posts: 683 |
gibt es irgendwo im WWW eine Übersicht über die gängigen Anhängeösen von Anhängern? Ich habe gesehen, dass es viele verschiedenen Masse gibt, angefangen bei der Nato-Kupplung.
Ich habe versucht, bei unserem Landwirt einen Anhänger mit DIN Öse einzuhängen - passt aber nicht in das kleine Mäulchen der Dixon Bate.
Gibt es irgendwo eine Übersicht?
Grüße...HaJo
...mit 'ner Serie biste immer der Erste - im Stau!
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Jetzt muß ich einmal helfen, wenn sich kein Anderer meldet. Eine Übersicht habe ich zwar auch nicht, aber auf diesen Seiten Hirschi und Dixon & Bate findest Du einige Infos. Danach sieht es so aus, daß es bei den Kugel und den Bolzen jeweils 40 mm und 50 mm Durchmesser gibt. Die NATO-Haken gibt es auch in zwei Größen. A N D R E A S
Das Rübenschwein
Posts: 683 |
Danke Andreas,
habe den Natohaken in "klein" und die Dixon-Bate mit Kugel und kleinem "Mäulchen".
Leider haben nicht alle Hänger von unserem Landwirt gepasst- gibt also verschiedene Maße für die Lochkupplungen.
Danke soweit.
Grüße...HaJo
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
1 members (Gerscher),
285
Catalin, nico58, Badi123, costra, ChristianW
9,902 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
