Posts: 103 |
Hallo Hab bei meiner Frontscheibe den Druckknopf für die Scheibenantenne (Radio) abgerissen . Ich suche eine neue Antenne zum Aufkleben mit dem orginalen "Druckknopf" um den alten Verstärker weiter zu nutzen. Hab schon im EPC gesucht und auch den Teileonkel befragt ausser neuer Frontscheibe keine alternative Scheibenantenne aus dem Zübehor ( Bosch oder sonstige ) will ich nicht haben !
MfG Werner
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
ich habe mir die Scheibenantennen noch nie genauer angesehen, denke aber, daß -da die Druckknöpfe da ja ab Werk auch irgendwie drauf befestigt worden sind- man die vielleicht wieder neu befestigen kann...
Posts: 309 |
Genau danach war ich auch lange auf der Suche (kurzer G - hintere Seitenscheiben durch Alubleche ersetzt, somit fehlt die Scheibenantenne) , wurde allerdings nicht fündig <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Falls Du etwas finden solltest, gibt mir bitte die entsprechende Info weiter.
Grüße aus den Bergen
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Einfach mit Sekundenkleber ankleben. Wenn kein Empfang, mit Leitsilber (gibt es im Elektronikhandel Conrad oder ELV) Kontaktbahnen nachmalen. Damit kann man auch die Leiterbahnen der Heizung der Rückscheibe reparieren.
Gruß Hans
Posts: 103 |
Hallo Nochmal Der Streifen der Scheibenantenne liegt zwischen den einzelen "Lagen" der Frontscheibe , im Gegensatz zu den hinteren Seitenscheiben Dann werde ich wohl mit Leitsilber eine neue Malen müssen !
Man bekommt den Klebestreifen mit Leiterbahn einzeln für die Bosch Scheibenantenne leider passt der Druckknopf nicht zu dem MB Verstärker MfG Werner
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
1 members (berlinator),
174
Jan ge 230, Catalin, nico58, Badi123, costra
9,903 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,847
Mitglieder9,903
