Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
hallöle...
seit ein paar wochen habe ich ein problem welches sich seit kurzem immer mehr bemerkbar macht angefangen hat es in rumänien, licht vorne links ging nciht mehr, dachte an kaputtes birnchen, war aber nix. dann dachte ich an die sicherung, sicherung raus, angeschaut, als ganz taxiert, wieder rein gemacht, licht ging wieder!
nunja, hab ich mir nicht wirklich mehr gedanken darüber gemacht. hin und wieder viel ein licht aus, nach ner bodenwelle wars wieder ok. nungut, gestern wollte ich das anpacken und hab den sicherungskasten auseinander genommen, gereinigt und wieder zusammen gebaut. jetzt geht alles... bis auf die blinker und die temp und tankanzeige nicht mehr: alles was an einer sichrung hängt. das ganze hängt an einer sicherung. die sicherung ist ganz, die stecker hab ich nochmals angeschaut, sieht alles gut aus... manchmal gehen die anzeigen, wenn ich dann aber den blinker betätige machts "klack" und nix geht mehr...
ich hasse elektrik... wo fange ich am besten bei der fehler suche an??
gruss
Posts: 516 |
Also ....... weil es schon öfter vorkam .... Anschlußkasten hinten rechts, ja ,da ist einer und ja man muss sich die Finger verbiegen, aufmachen und kontrollieren. Dort sind die (Bedarfs)Leitungen für die AHK (Blinker, Bremslicht etc.)Könnte sein das sich da etwas Blankgescheuert hat.
Holger
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
hmm?! hab isch nix gefunden... gibts diesen kasten auch bei den alten defenders (jg 84)? es ist nämlich so, sobald ich einen verbraucher betätige (bremse, blinker, etc) fällt der strom aus, kurzschluss??
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Bremse und Blinker sitzen auf verschiedenen Sicherungen!
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
nö, die haben die selbe sicherung. bei meinem v8 jg 84 aufjedenfall, ausser die jungs welche den kleber in der innenseite des sicherungskastens angeklebt haben waren zu blöd, das glaub ich aber nicht <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> übrigens das problem ist immer noch dasselbe... wenn ich die bremse betätige gibts sowas wie n kurzschluss, die temp und benzin anzeige schlatet aus, wenn ich die blinker anmach machts *knarrz*, *knaaaaarrrz*, *knaarzzz* usw usf... wenn die verbraucher wieder "off" sind geht auch die anzeige wieder... ich bin einbisschen verwirrt und getrau mich ohne blinker und bremsleuchten nicht mehr auf die strasse achja, die heizung tuts auch nicht mehr <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> hab gestern das ganze sicherungs gedöns mal "entfettet" mit so ner flüssigkeit die wir im geschäft zum glasfaserstecker reinigen benützen... hat aber nicht wirklich was gebracht <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
nö, die haben die selbe sicherung. bei meinem v8 jg 84 aufjedenfall, ausser die jungs welche den kleber in der innenseite des sicherungskastens angeklebt haben waren zu blöd, das glaub ich aber nicht <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> übrigens das problem ist immer noch dasselbe... wenn ich die bremse betätige gibts sowas wie n kurzschluss, die temp und benzin anzeige schlatet aus, wenn ich die blinker anmach machts *knarrz*, *knaaaaarrrz*, *knaarzzz* usw usf... wenn die verbraucher wieder "off" sind geht auch die anzeige wieder... ich bin einbisschen verwirrt und getrau mich ohne blinker und bremsleuchten nicht mehr auf die strasse achja, die heizung tuts auch nicht mehr <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> hab gestern das ganze sicherungs gedöns mal "entfettet" mit so ner flüssigkeit die wir im geschäft zum glasfaserstecker reinigen benützen... hat aber nicht wirklich was gebracht <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> okok V8 aus 84. Bei meinem war das Problem ein Masseschluß (unsichtbar) in der Zuleitung des Rückwärtsganglichtschalters. Hab dann neues Kabel vom Getriebe zum Multistecker im Motorraum gelegt und Ruhe is. A N D R E A S
Das Rübenschwein
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
also das rückwärtsganglicht funktioniert <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
tja, bleibt mir wirklich nix anderes übrige als den kabelsalat komplett neu reinzuziehen? O_o
1 members (1 unsichtbar),
397
Themen44,254
Posts671,750
