Posts: 48 |
Habe bei meinem Disco schon wieder einen Wassereinbruch am hinteren Sonnendach. Habe schon die Befestigungsschrauben der Glasscheibe gewechselt. Woran kann es noch liegen?
Gruß Poacher
Fast abhängig
Fast abhängig
Posts: 266 |
Hallo Poacher, bitte etwas genauer. Siehst du, wo das Wasser reinkommt? Oder hast du im Kofferraum Nässe und nimmst an, dass es vom Schiebedach kommt? Wenn du die Schrauben am Dach wechselst, musst du genau aufpassen, dass das Glas DANACH auch mittig auf der Dichtung liegt. Das sind Langlöcher. Undichte Schiebedächer sind beim TD5-Disco ein bekanntes Problem. Aber das liegt sehr oft am Rahmen. Der muss ausgebaut und neu abgedichtet werden. Ich kann dir aber sagen...., das ist nicht nur ein LR-Problem. Damit haben viele Hersteller Probleme. Die Panoramafenster sind auch oft mal etwas durchlässig.
Viele Grüße Rainer
Nach über 4 Jahren Landy ist man Abhängiger!!
Hallo Poacher, da sind noch Beiträge im Forum dazu da. Sie sind von Security, er hatte am Disco 2 ähnliche Probleme.
Gruss Steffen
Posts: 48 |
Hey, habe es gemerkt da der Himmel um das Schiebedach feucht war. Habe den Himmel dann gelöst und festgestellt das das ganze Dach voll Wassertropfen hängt. Habe da etwas gehört das die Ablaufleitungen zusitzen. Kann mir jemand sagen wie ich die reinigen kann?
Gruß Poacher
Posts: 51 |
Moin, entweder mit nem kleinen tragbaren Kompressor mal durchpusten oder mit nem langen Stück nicht zu festen Drahtes mal auf Durchgängigkeit testen...
Gruss Mecklenburger ............... 90 TD5
Posts: 10 |
Habe auch einen Disco 2 mit gleichen Problemen. Bei mir hat es vorne und hinten reingeregnet. Ich habe den kompletten Dachhimmel entfernen lassen und bin erst einmal gefahren. Anschließend habe ich festgestellt, daß die Ablaufschläuche hinten falsch verlegt (bergauf) und vorne undicht waren. Also die Ablaufschläuche kontrollieren und ggf. neuverlegen. Am besten Wasser mit Trichter einfüllen und schauen, ob unten ein schöner Strahl rauskommt. Falls die Schläuche frei sind, liegt es am Einbaurahmen. Leider gibt es das Gummi nicht einzeln, sondern nur den Einbaurahmen komplett zu EUR 325,--. Also doch ausbauen vorsichtig ablösen und neu verkleben. Hat bei mir hinten 1 Jahr gehalten. Jetzt regner es wieder durch aber nicht mehr so viel. Nach o.g. Prozedur Schiebedach nicht mehr benutzen, sonst verschiebt sich wieder alles ....... Wenn nichts mehr geht mit Siccaflex abdichten und Ende Gelände, kommt kein Wasser mehr durch
1 members (1 unsichtbar),
397
Themen44,254
Posts671,750
